Ragréage !
jyc49
vendredi 28 février 2014
30 avril 2015
11 janv. 2015 à 13:49
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 15 janv. 2015 à 11:43
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
11 janv. 2015 à 19:26
Je ne comprends pas votre question puisque vous apportez-vous même la solution : ragréage et pose après primaire d'un nouveau carrelage.
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
11 janv. 2015 à 21:12
bonsoir,
il n'y a pas de solution miracle,si vous avez une différence de niveau entre vos deux sols,ou vous acceptez cette différence, ou vous faites une petite pente,ou alors et la plus radical et en fonction de la différence re carrelez ou poser du plancher stratifié ou autre,mais suivre aussi les conseils de Stf_jpd,si sol pas très plat,
Bsr, mes deux camarades ont raison, si différence de niveau, le ragréage ne fera pas le boulot car il est auto lissant donc se stabilise au niveau, il faut faire une pente chape ciment ou le mieux comme le propose Vale recharger par un carrelage sur la partie basse pour revenir au top niveau si la diff n'est pas plus de 12/13 mm
jyc49
30 avril 2015
12 janv. 2015 à 14:00
Merci à vous Trois de vos conseils je vais les suivre à la lettre je vous souhaite une bonne journée à vous Trois et au plaisir de vous lire ! Messieurs ! jyc49.
GillesWeber
16 septembre 2021
67
Bonjour jyc49,
Afin de pouvoir contribuer à vous aider, il faudrait que vous répondiez à plusieurs questions :
- Quelle est la différence de niveau entre les deux parties ?
- Quel revêtement final souhaitez-vous ?
- Allez-vous conserver intacte une des deux parties (la plus haute) ?
Si vous avez peu de différence de niveau entre les deux parties, vous pouvez appliquer un primaire puis un ragréage sur la surface la plus basse. Sinon, envisagez la réalisation d'une chape mince.
Si vous voulez poser ensuite un nouveau carrelage, il faut prévoir d'employer une colle adaptée sur ancien carrelage pour revêtir toute la surface (partie haute avec ancien carrelage conservé + partie basse ragréée qui se retrouve au même niveau que le carrelage de la partie haute.
11 janv. 2015 à 20:04
comment doit je mis prendre pour ragréer et que voulez vous dire par primaire, le vieux carrelage est toujours présent , je suis lent à la détente excuser moi ! Cordialement. jyc49.
