Debit hotte aspirante
lelfe13680
vendredi 16 janvier 2015
17 janvier 2015
16 janv. 2015 à 19:58
stf_frmu Messages postés 43858 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 17 janv. 2015 à 13:39
- Debit hotte aspirante
- Hotte aspirante de dietrich en panne ✓ - Forum Electroménager
- Problème hotte airforce - Forum Electroménager
- Ma hotte neuve n'aspire pas - Forum Electroménager
- Tuile a douille hotte aspirante - Forum Charpente, toiture, combles
- Problème éclairage hotte aspirante - Forum Electroménager
12 réponses
ce qu'il faut savoir pour choisir une haute avec le bon débit calculez le volume de la cuisine et vous X par 10.le chiffre obtenu vous donnera le bon débit.
Attention cdiscount la garantie car souvent des surprises ont croit gagner et au final si panne vous payez.
stf_frmu
19 mai 2024
11 951
16 janv. 2015 à 20:06
pour ma part je calcule le volume de la pièce et je multiplie par 12.
le résultat donné sera le minimum du volume d'extraction de la hotte a l'heure
lelfe13680
17 janvier 2015
16 janv. 2015 à 20:09
Merci de la réponse.
ok, pour le calcul j'ai compris.
Par contre je ne comprend pas la différence quand ils disent "débit à vitesse intensive" 810 m3/h et "débit maximum en évacuation 550m3/h".
La hotte a un débit de 810 ou 550? C'est peut être bête comme question mais je bloque!
Merci.
Merci.
Re,Salut Stf.
attention aussi à la hauteur en fonction si plaque gaz ou électrique ainsi que le débordement.
Hauteur par rapport au gaz 70cm
Hauteur par rapport à l'électrique 62 à 65cm
Débordement par rapport à la plaque gaz ou électrique 15cm de chaque côté.
stf_frmu
19 mai 2024
11 951
16 janv. 2015 à 20:17
tout a fait papy35
et si l'on veut continuer ainsi, attention a la crédence que vous mettez, il y a aussi des normes a respecter
lelfe13680
17 janvier 2015
16 janv. 2015 à 20:55
merci merci,par contre pour ma question vous avez une réponse?
stf_frmu
19 mai 2024
11 951
16 janv. 2015 à 20:57
il faut vous baser sur le debit d'evacuation
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 583
16 janv. 2015 à 21:42
bonsoir
je me rappel d'un chantier ou une grosse hotte était prévu en cuisine pour un piano Godin, ma question avait été : on aspire mais on prends où l'air neuf
lelfe13680
17 janvier 2015
17 janv. 2015 à 12:20
J'en profite également pour poser une autre question, une hotte type groupe filtrant fait environ 30 cm de profondeur, une plaque induction fait 60cm, j'ai lu que la différence de profondeur des deux pouvait poser problème, les feux à l'avant serait mal aspirés. D'autres avis me disent qu'il n'y a pas d'incidence, est ce que cela va poser problème?
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
17 janv. 2015 à 12:30
d'après les infos que je connais pris auprès de "pro" et vendeur le format de la plaque conditionne l'emprise de la Hotte est ce vrai ou pas.Il faut prévoir 15cm de chaque côté de la plaque et tenir compte de la hauteur,.
stf_frmu
19 mai 2024
11 951
les 15 cm de chaque coté est un argument de vente....
si vous avez un hotte design, éventuellement vous pouvez en avoir une plus grande que la plaque de cuisson.
mais si c'est une hotte caisson ou casquette elle ne font que 60 de large ou entre dans un meuble de 60...
donc la les 15 de chaque coté faut oublier
