Lave-vaiselle aeg favorit 44060i
cobrico
dimanche 18 janvier 2015
20 janvier 2015
18 janv. 2015 à 19:12
stf_jpd87 Messages postés 94810 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 - 24 janv. 2015 à 07:12
- Lave-vaiselle aeg favorit 44060i
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 23/01/2015 à 19:16
Je suis étonné du résultat,la référence machine que vous donnez je ne la trouve pas avez vous autre chose que 4406OI
je viens de rechercher dans mes docs m^me machine que la vôtre,Remplissage à l'infini en cause (électrovanne,pressostat) je ne pas dire plus.
comment avez vous testé l'électrovanne et le pressotat
voici exatement le type: Favirit 44060 i.
plaque signaletique :F 44060 IM 230 V 50 HZ 2200W 10A
PNC 91123507101
N°34506960
essai:
electovanne de remplissage demontée et testée avec 220V direct et branchée sur la distribution d'eau. elle fonctionne bien .
Pour le pressostat demonté et souflé le contact se fait bien. Le contacte est correcte il se ferme.
Le contact de débordement est bien fermé.
Par contre le petit moteur au dessu de la machine lui n'est pas alimenté et fait tourné deux poulie avec une courroie .
PNC 91123507101
N°34506960
essai:
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
18 janv. 2015 à 19:18
dans un premier temps faites OP45°
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
deuxième contrôle vous n'avez rien déplacé avant l'anomalie si=oui vérifiez le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation (siphonnage)
cobrico
20 janvier 2015
19 janv. 2015 à 23:14
bonjour,
j'ai fais comme vous me l'aviez dis .J'ai toujours le même resulta quelque soit le programme choisis. elle prend l'eau et la vidange aussi vite, led du programme clignote et ensuite fin de programme la led clignote toutes les 5 secondes
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
20 janv. 2015 à 11:31
si vous avez ce problème ,la pompe de vidange tourne pour éviter l'inondation dans ce cas vous devez avoir une fuite dessous ou je me trompe;
deuxième la crosse de vidange trop enfoncée dans l'évacuation d'ou siphonnage
cobrico
20 janvier 2015
20 janv. 2015 à 17:34
bonjour,
non, je n'ai pas de fuite en dessous, le fond est sec. En plus j'ai enlevé la machine et est mise sur la table de travail, et placé le tuyau de vidange à bonne hauteur.
Je viens de tester l'electrovanne de remplissage elle fonctionne, tuyau de vidange est correcte, et verifié le contact de debordement est correcte. et tjr le même problème, même défaut et même voyant allumé, et vérifié le pressostat, correcte.
stf_jpd87
28 avril 2024
27 506
vue éclatée
pour le pressostat il faut souffler dans le tuyau vers le socle pas vers le pressostat.
vue éclatée
