Lave vaisselle siemens sf24t250eu/18
marina
19 janv. 2015 à 22:21
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 janv. 2015 à 19:32
- Lave vaisselle siemens sf24t250eu/18
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 529
20 janv. 2015 à 08:44
Vous avez sur ce modèle un aquastop qui verrouille l'arrivée d'eau en cas de fuite.
Vérifier le circuit de ce système et surtout vous assurez que le robinet soit bien ouvert.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
stf_jpd87
7 mai 2024
27 529
21 janv. 2015 à 07:10
avez- vous connecté la fiche qui sort de l'aquastop sur la fiche interne de la machine.??? N° 0500 de cette vue éclatée
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
21 janv. 2015 à 19:30
si avec le nouveau le LV ne prend pas son eau je pense que votre nounours à du provoquer un C/C sur la carte.
Faites le test ci-dessous:
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes d'ou ma remarques au debut
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
20 janv. 2015 à 21:34
oui monsieur j ais acheter un nouveaux un aquastop complet a l usine siemens je suis toujours avec ce problème merci marina
