CAPTEUR DE PORTE LAVE VAISSELLE LADEN C 1601 IX
aldolas
samedi 6 décembre 2014
12 mars 2017
25 janv. 2015 à 19:43
stf_jpd87 Messages postés 95071 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 mai 2024 - 6 juin 2015 à 17:52
- CAPTEUR DE PORTE LAVE VAISSELLE LADEN C 1601 IX
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sans sel - Forum Electroménager
13 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 659
25 janv. 2015 à 19:48
faites une photo et déposez là sur le forum à l'aide de l^'icône montagne à droite du B
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
26 janv. 2015 à 09:25
Sécurité porte N° 130 0 de cette vue éclatée dernière page.
aldolas
12 mars 2017
26 janv. 2015 à 20:03
auriez vous la nomenclature SVP?merci
aldolas
12 mars 2017
26 janv. 2015 à 19:50
aldolas
12 mars 2017
26 janv. 2015 à 20:06
Bjr, et si vous disiez plutôt ce qu elle fait ou ne fait pas votre machine ??
aldolas
12 mars 2017
27 janv. 2015 à 05:07
Bjr, aucun voyant ne s'allume ni clignote comme si il n'y avait plus de courant alors que la tension est présente jusqu'à la platine (boitier électrique) j'ai fais contrôler cette dernière chez un professionnel de l'électronique qui m'a confirmé qu'elle était dans un bon état et que aucun composant n'était abîmé et donc de vérifier les capteur externe a cette carte.
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
27 janv. 2015 à 09:19
Nous revenons au problème de la sécurité porte (contact) qui ne doit plus agir. Voir explications plus haut.
aldolas
12 mars 2017
27 janv. 2015 à 17:30
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 659
27 janv. 2015 à 17:35
vous partez sur la sécurité c'est une cause possible comme dit plus haut,avez vous contrôlé les fils passage de porte coupés ou pas
Voici des sites de confiance :
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
aldolas
12 mars 2017
27 janv. 2015 à 18:42
MERCI Beaucoup papy
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
1 juin 2015 à 07:59
1 juin 2015 à 07:59
Bonjour Pitchou29-
Sécurité porte à changer. N° 130 0 message 2
aldolas
12 mars 2017
1 juin 2015 à 19:27
1 juin 2015 à 19:27
Bonjour, Mon module est neuf,ma sécurité porte est "neuve".
je lance le programme "test":
-le voyant "eco" est allumé et fixe,le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
- le 2eme voyant (rinçage) s'allume , le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
-les 2 voyants "ECo et rinçage s'allument, le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
- le 3 eme voyant en partant de la gauche s'allume,le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
ensuite :
-le 4 eme voyant en partant de la gauche s'allume,le voyant démarré est fixe et le voyant arrêt clignote.
J'ESSAI DE LANCER NORMALEMENT :
- sa tourne
- sa rempli
- sa bipe
- sa vidange
- sa stoppe en bipant et tous les voyant s'éteignent
aidez moi SVP
ensuite :
ensuite :
ensuite :
ensuite :
- LA MACHINE COMMENCE A SE LANCER !!!!
- la machine commence a remplir avec le voyant démarré fixe et le voyant arrêt qui clignote.
- la machine commence a vidanger avec le voyant arrêt qui clignote
- le moteur tourne avec le voyant arrêt qui clignote
- le moteur stoppe avec le voyant arrêt qui clignote
- sa tourne
- sa rempli
- sa bipe
- sa vidange
aidez moi SVP
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
2 juin 2015 à 07:59
2 juin 2015 à 07:59
Avez-vous fait cet essai ??
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
aldolas
stf_jpd87
22 mai 2024
2 juin 2015 à 16:16
2 juin 2015 à 16:16
Bjr, j'ai essayé de plusieurs façon différente...laisser la machine a 45° pendant 2 min .....allumé, éteinte et même en mode test...je ne comprend pas merci de vos conseils...
Bonjour,je viens de faire la manip et rien ne change.
Du coup j'ai bien fait un reset et relancer derrière...rien n'a changé alors j'ai relancer un programme test pour voir.
aldolas
12 mars 2017
2 juin 2015 à 21:55
2 juin 2015 à 21:55
Une chose me perturbe,
- même quand j'appuis sur le bouton "arrêt" sa me relance la machine....comme quand j'appui sur le bouton "démarrer" ,alors que normalement c'est pour la stopper.....
-un autre artisan qui me demande encore des rémunérations m'a indiqué au vue de mes explications que c'était peu être le moteur du Lave vaisselle.......?
est ce possible que le moteur de mon lave vaisselle soit défectueux et qu'il m'ai grillé en même temps le pilote et la sécurité porte??????
-Comment contrôler SVP le moteur de mon lave vaisselle,tout en sachant que je n'ai aucun voyant d'allumé après le programme "test" et que je n'arrive pas a avancer?
-Vous m'avez parlé de Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.????? Voulez vous bien m'expliquer la raison SVP????
Je vous remercie a tous pour tous vos conseils...
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
3 juin 2015 à 05:16
3 juin 2015 à 05:16
Je viens de trouver ce reset pour cette marque : essai à faire .
lave vaisselle laden C2010 INIT F8
RESET
il faut faire un reset
Vous restez appuyé sur la prélavage et sur la touche départ, après le voyant départ doit clignoter
Vous débranchez la prise de courant puis la rebrancher
Vous appuyez une fois sur départ
RESET
aldolas
12 mars 2017
3 juin 2015 à 20:17
3 juin 2015 à 20:17
un grand merci pour tous vos conseils précieux,mais je n'y arrive pas a régler ce problème,je crois que je vais me résoudre a l'amener chez un spécialiste....
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
4 juin 2015 à 06:45
4 juin 2015 à 06:45
Désolé mais il arrive de ne pouvoir trouver tous les problèmes à distance encore plus si problème de platine .
Nous tenir au courant . Cordialement
aldolas
12 mars 2017
6 juin 2015 à 13:14
6 juin 2015 à 13:14
je tiens a féliciter toutes votre aide,votre site et super "ça marche !!!! j'ai trouvé Merciiiiiiiiiiii" je penses qu'il ne me reste plus que voir si ça dure....Mais maintenant.....
-j'ai 8 clignotements du voyant: Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
6 juin 2015 à 17:52
6 juin 2015 à 17:52
Ça marche ou ça ne marche pas ???
Détecteur de niveau N° 583 0 bien le nettoyer particulièrement la grille.
