Problème Lave Vaisselle Bosch SMV63M40EU
niwiniwi
jeudi 29 janvier 2015
20 mars 2016
5 févr. 2015 à 10:30
stf_jpd87 Messages postés 94910 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 7 févr. 2016 à 06:52
- Ou se trouve la resistance lave vaisselle bosch
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
5 févr. 2015 à 10:46
Donc il reste à vérifier, la résistance et voir si vous n'avez pas un bouchon dans le compartiment se trouvant eu-dessous du réservoir de gauche.vue éclatée
Éventuellement le répartiteur sous les bras N°0440.
niwiniwi
20 mars 2016
23
5 févr. 2016 à 15:19
Bonjour, J'ai toujours le même problème, la naissance de ma 2e fille ne m'a pas laissé trop de temps pour y travailler.
Est-ce que vous parlez de la sonde de température (n°435 sur la vue éclatée)?
Est-ce que le bruit de la pompe qui vide le réservoir d'eau peut s'expliquer par un problème de sonde ou est-ce autre chose? J'hésite à en commander une nouvelle, est-ce bien la 455 qui se charge de vidanger le réservoir? Est-ce la même qui vide le fond du LV?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
niwiniwi
20 mars 2016
23
5 févr. 2016 à 20:24
Le bruit vient de l'électrovanne airbreak (404 sur l'éclaté), c'est sûr à 100%.
J'en ai commandé une autre sur sogedis. Je comprends qu'elle sert à remplir le réservoir du LV. Est-ce que mon problème de chauffe peut s'expliquer par une défaillance de cette pièce? (pas assez d'eau, pas de chauffe?)
En regardant le LV fonctionner démonté, j'ai l'impression que le réservoir ne se rempli pas en entier, dans mes souvenirs d'il y a un an, il se remplissait presque complètement...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
6 févr. 2016 à 07:25
L'électrovanne peut créer le problème si manque d'eau , voir aussi la propreté du détecteur de niveau d'eau N° 435. Avez-vous contrôlé la valeur de la résistance??? entre 30 et 50 ohms. Même en utilisant l'eau chaude la résistance est là pour apporter le complément de chauffe dans les lavages à haute température.
niwiniwi
20 mars 2016
23
6 févr. 2016 à 14:54
Merci pour ces informations. Mon problème est que je n'ai pas trouvé comment retirer le dessous du LV une fois couché. J'imagine que pour accéder à la résistance et à la pièce 435 il faut le déposer?
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
Il faut désaccoupler le socle de la cuve. Socle N°0520
