- Mon tambour tourne pas
- Tambour desaxé - Forum Electroménager
- Tambour decroché - Forum Electroménager
- Ma chaudière tourne mais ne chauffe pas - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Mon lave vaisselle se remplit mais ne tourne pas - Forum Electroménager
- Axe tambour machine à laver cassé ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
8 févr. 2015 à 16:27
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
S'assurer déjà que la courroie est en place
que l'usure des charbons moteur est correct
looping66210
dimanche 8 février 2015
8 février 2015
Modifié par looping66210 le 8/02/2015 à 17:49
Ma machine c'est une Samsung WF0502NXWG quand je la mettait en marche elle faisait déjà un drôle de bruit et là j'ai démonté tous les tuyaux qui sont en rapport avec le tambour et rien mais au niveau du petit moteur qu'il y a en dessous il fait un petit bruit bizarre je pense que c'est le moteur qui est HS qu'est que vous en pensez merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
8 févr. 2015 à 17:54
Re,
vous parlez du moteur principal là ou est passé la courroie ou le moteur de vidange le petit.
Si bruit sur le moteur principal vérifiez les fixations,l'usure des charbons
Si le moteur de vidange vérifiez si rien ne le bloque nettoyage filtre
le tambour malgré tout tourne t il
la courroie est elle en place
looping66210
8 février 2015
8 févr. 2015 à 18:07
Re quand je met la machine en marche non mais il tourne avec la main, j'arrive pas à accéder a l'arrière j'y connait pas grand chose merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 8/02/2015 à 18:14
Derrière vous avez une trappe au format de la machine,car je suppose qu'elle est à hublot pour faire lavant/séchante.
Vous démontez cette trappe vous allez apercevoir la courroie vous nous dites si elle est toujours à sa place sur les poulies merci
Vous faites faire à la machine un looping comme votre pseudo
looping66210
8 février 2015
8 févr. 2015 à 20:07
Dernière la machine il y a une plaque qui est relié au coté ça fait une seule plaque pas de vis g même essayé en enlevant la plaque vers la vidange et je me suis retrouver coincée car la plaque du hublot et maintenu par 2vis qui est coincée par la plaque ou il y a les programmes je ne sais pas comment faire pour enlever ce bloc a l'arrière. la machine et juste lavante merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
8 févr. 2015 à 20:12
N'ayant pas votre référence est ce que celle-ci se rapproche de la votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF0602NUWG.htm
looping66210
8 février 2015
8 févr. 2015 à 20:16
Je vous ai donner la référence plus au je vous la redonne c'est une Samsung WF0502NXWG je sais pas s'il elle se rapproche j'y connait rien
Je viens de vous donner une 600 à la place de 500 que je n'ai pas,faudrait peut être ouvrir le lien en bleu et comparer avec la votre ce n'est pas moi qui va vous le dire,je suis en Bretagne derrière un clavier d'ordinateur.
Dans ce cas vous faites appel à un dépanneur.
looping66210
8 février 2015
8 févr. 2015 à 20:28
Je me doute bien que vous aller pas le faire a place mais comme j'y connait rien et que je suis une femme je bricole pas trop désolé je vais cliqué sur le lien merci
Désolé je ne peux pas savoir si Femme ou Homme ;la raison n'est pas cela car beaucoup de femmes bricolent plus que certains hommes de nos jours.
looping66210
8 février 2015
8 févr. 2015 à 20:33
Je viens de regarder et oui c'est le même système je vous remercie je vais essayé je vous tien au courant merci
Bonjour je n'ai pas pu vous répondre plus tôt désolé pour mon tambour c'est bien ma courroie elle a complètement sauté merci pour vos conseils
effectivement sur votre machine tout se passe par dessus et devant.
Pour changer la courroie démonter le panneau du dessus
basculer la machine sur le côté,regardez si vous avez la possibilité de passer la courroie sur la poulie moteur et ensuite sur la grande poulie (tambour) .
Sinon faites vous aider par votre entourage
Bonjour j'ai un énorme soucis quand je remet la bonne courroie et que je mets la machine en route le courroie saute j'ai pensé que je l'avais mal calle mais elle saute a nouveau est ce normale merci
Non ce n'est pas normal qu'elle saute trois choses qu'il faut regarder à savoir:
alignement entre poulie moteur et poulie courroie
Jeu dans le roulement ou axe tambour (voilage)
grande poulie desserrer
en dehors de tout çà je ne vois rein d'autres sinon faites appel à un "pro"
Pour le roulement il va bien je l'ai fait regarder par un collègue mais vous entendez quoi par poulie elles se trouvent ou merci
