- Problème de vidange WTD1276f avant séchage uniquement
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Temps séchage enduit avant peinture - Forum Peinture
- Enduire ou pas avant peinture ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps séchage enduit lissage avant ponçage ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 573
16 févr. 2015 à 07:37
Certainement la pompe de vidage bloquée, défaire le bouchon N° 330 de cette VUE ECLATEE vérifier si l'hélice de la pompe n'est pas bloqué par un objet.
Merci encore pour vos réponses.
Quelques précisions supplémentaires : nous avons relancé un cycle de lavage hier soir qui s'est correctement déroulé. Nous avons donc lancé un cycle de séchage uniquement, mais ce matin le linge était encore entièrement mouillé. Problème de séchage donc ? Mais pouquoi il y a de l'eau sur un cycle complet lavage + séchage ?
Pendant le séchage, la machine tourne correctement et semble chauffer...
Quelque chose peut bloquer ?
stf_jpd87 : j'ai regardé l'hélice cachée derrière la grande vis à tourner en bas sous le cache (est-ce bien celle-ci?), mais rien ne gène.
16 févr. 2015 à 07:33
Ce qui est étonnant c'est que je peux lancer un lavage puis un séchage manuellement, mais impossible de les lancer l'un a la soirée de l'autre.
J'ai purgé et nettoyé le filtre qui n'était pas trop sale.
J'ai parcouru le manuel mais je n'ai rien vu sur la pompe de vidange. Qu'en est-il ?
Je relance un cycle complet dans les prochains jours pour vérifier si la purge et le nettoyage du filtre a fait quelque chose mais je n'y crois pas vraiment.
Ça peut être un problème de programmateur ? Il lance le séchage trop vite ?
Merci pour vos réponses.
Cdt
