Chauffage au sol
Cacoune1970
vendredi 23 janvier 2015
28 février 2015
28 févr. 2015 à 19:51
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 6 mars 2015 à 12:28
- Prix consommation chauffage au sol électrique pour 100m2
- Chauffage au sol - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet - Forum Bricolage / outillage
Il faut savoir si le plancher est intermédiaire ou sur terre-plein. Le fait d'ajouter un isolant et un plancher (plutôt isolant) va changer la "répartition de flux" de chaleur. Il y a un calcul à faire avant de savoir si c'est possible !... (type de plancher béton, type d'isolant sur ou sous le plancher, type de plancher -électrique ou -à fluide caloporteur, chauffage dans la chape sous le carrelage...) Se méfier des réponses "je l'ai fait et çà marche" car il y a de multiples cas de figure !
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
2 mai 2024
4 373
3 mars 2015 à 11:50
3 mars 2015 à 11:50
Bonjour Cacoune1970.
Vous pouvez le faire sans problème, si votre carrelage est assez plat. Si il présente trop d'aspérités ou de dénivelés, il faudra d'abord faire un ragréage sur toute la surface. Mais si vous êtes locataire, n'oubliez pas d'obtenir d'abord l'accord écrit du propriétaire, car il sera extrêmement difficile d'enlever le ragréage en fin de bail!
Vous ne perdrez rien (ou presque) en chauffage.
Bonne journée. Cordialement.
rocky47
jeudi 16 février 2012
4 mars 2015
7
4 mars 2015 à 15:44
4 mars 2015 à 15:44
bonjours.OK pour le parquet sur plancher chauffant,mais limiter les isolants entre parquet et le sol.Quand au ragreage,je n'en voie pas la nescessite car je pense que le carrelage n'est pas si mal pose que ca pour demander un ragreage.J'ai chez moi 3 chambres avec parquet flottant et juste la petite couche fine d'isolant en rouleau de 3 millimetres et ca marche parfaitement.
Paul-Bernard
2 mai 2024
4 373
6 mars 2015 à 10:34
6 mars 2015 à 10:34
Bonjour à tous.
J'ai oublié de le préciser, parce que c'est tellement évident que ça crève les yeux, mais bien entendu, tant le revêtement de sol stratifié, que l'isolant, doivent être agréés compatibles avec sol chauffant.
Si cela va sans dire, ça va encore mieux en le disant!
xplom
3 avril 2024
2 585
6 mars 2015 à 12:28
6 mars 2015 à 12:28
bonjour Paul- Bernard
ouf tu as sortis le mot magique "compatible" respect
