Ariston aq8f492u
domigilles
samedi 14 mars 2015
15 mars 2015
14 mars 2015 à 12:45
papy35 - 16 mars 2015 à 18:58
- Ariston aq8f492u
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur pompe à chaleur ariston - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Combiné Ariston No Frost , le réfrigérateur de ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle hotpoint ariston - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
14 mars 2015 à 17:44
défaut de remplissage machine en eau mais multiples causes:
Robinet ouvert ou pas
tuyau coudé ou coincé derrière machine
Electrovanne hs ou pas
pressostat et son tuyau de bouché ou fissuré
chambre de compression bouchée
domigilles
samedi 14 mars 2015
15 mars 2015
14 mars 2015 à 18:44
robinet ouvert
tuyau un peu coude pas coincé
je ne sais pas pour l'electrovanne, non plus plus pour le pressostat et la chambre de compression non plus
je suis vraiment novice ds tout ça
domigilles
samedi 14 mars 2015
15 mars 2015
14 mars 2015 à 18:46
cela est destiné pour répondre à papy
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
14 mars 2015 à 19:49
Avant de faire quoi que ce soit la sécurité porte fonctionne t elle correctement sinon pas de prise d'eau
Vous allez vous servir du schéma machine ci-dessous:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AQ8F49UFR+62306.htm
votre électrovanne qui laisse entrer l'eau à deux voies
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45411.jpg
Vous démontez le dessus machine débranchée et eau fermée ok
Nettoyage de la boîte à produit B25 sur le schéma vous mettez de l'eau avec une casserole ou bouteille pour voir çà coule dans la machine bouchée ou pas
Pressostat en 7 et son petit tuyau que vous débranché en partie basse et vous soufflez vers le haut si tic/tac ok sinon tuyau 8 bouché
La chambre de compression en bout du tuyau 8 parfois séparée de la pompe de vidange parfois en bloc vous soufflez du haut vers le bas,si votre machine ne déborde pas elle est sans doute bonne
Electrovanne deux voies C32 vous pouvez croiser l'ensemble de la voie 1 avec la voie 2 (tuyaux et Connexions électriques) faites des repères avant croisements
test électrovanne hors machine
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
domigilles
samedi 14 mars 2015
15 mars 2015
Modifié par domigilles le 15/03/2015 à 09:11
merci beaucoup pour toutes ses informations et documents visuels , je vs tiendrai au courant de mon avancé , merci pour le temps que vs y consacrez à bientôt
bonjour papy 45 ,
je suis enfin soulagée ma machine fonctionne , j'ai redémonté le tuyau d'arrivée d'eau et j'ai utilisé mon vaporeto et j'ai envoyé de la pression dans la pièce alors je sias pas si c'est le pressostat ou l'electrovanne et également à l'intérieur en enlevant le tiroir à lessive en tout cas un grand merci j'ai imprimé tout vos messages si jamais je me retrouve face à un problème cordialement
Je vous remercie de me faire monter en grade de 35 je passe en 45.
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Nettoyage des tuyaux par pression>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
