- Lave vaisselle de dietrich dvy 640 be1-01
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
21 mars 2015 à 11:19
Pour commencer faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Merci papy,
Pas d'eau qui s'est écoulée.
ça ne fonctionne pas les programmes se lancent et au bout de 1 min s'est terminé plus rien après 4 bruit de clic on entends de l'eau
Donc déjà pas de fuite dessous;maintenant je vous mets une liste que vous vérifiez point par point.
si vous trouvez quelque chose d'anormal vous le signaler.
Il se met sous tension vérifiez :
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
Prenez votre temps
Prenez votre temps
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 21/03/2015 à 16:25
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aqua-stop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
le test aqua-stop ou débitmètre selon les modèles c'est le même principe
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
21 mars 2015 à 17:12
donc l'eau coule l'aqua-stop est bon,maintenant l'eau doit entrer dans le répartiteur et en sortir par le débitmètre à l'autre extrémité vérifiez déjà cela
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
21 mars 2015 à 17:54
lorsque vous parlez de réservoir c'est le répartiteur donc il se remplit et l'eau entre dans le LV Réponse merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
21 mars 2015 à 18:05
Comme vous m'avez dit plus haut que l'eau à partir de l'aqua-stop coule et que l'eau ne sort pas du répartiteur,il va falloir le démonter,le nettoyer,contrôler le débitmétre après cela l'eau doit arriver dans le LV
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
21 mars 2015 à 18:21
le répartiteur c'est le réservoir extra plat sur le côté gauche en principe ,vous devez voir l'eau entrer ou pas.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
21 mars 2015 à 18:50
si l'eau entre pas deux choses votre test d'aqua-stop à été mal fait ou l'entrée du répartiteur est bouchée
vous avez fait le test de la bassine tel qui est demandé
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 21/03/2015 à 19:14
TEST AQUA-STOP:
Aquastop
c'est bien ce type de pièce que vous avez juste après le robinet d'eau
Phase1
Phase2
Vous rebranchez la machine à sa prise murale
- nettoyez son filtre en sortie de robinet et en entrée machine
Réponse attendue
Aquastop
Phase1
Phase2
Réponse attendue
avec le filtre vous auriez été fixé sur l'ensemble mais le but du test est de savoir si l'eau coule ou pas dans la bassine OUI/NON.
aux bornes de l'aqua-stop avez vous du courant si=oui et qui ne coule pas il est en cause si=non cela veut dire que c'est plus grave car pas alimenté par la carte de la machine.
