Armoire CAME ZA3N
brunegu
vendredi 1 mai 2015
4 mai 2015
1 mai 2015 à 11:25
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 1 mai 2015 à 19:14
- Schéma carte zn1 came
- Came za3 schéma pdf - Meilleures réponses
- Schema moteur came portail coulissant - Meilleures réponses
- Schema electrique va et vient - Guide
- Schema telerupteur - Forum Electricité
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Télérupteur schéma - Forum Electricité
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
cs_geryko
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 1/05/2015 à 18:32
Bonjour brunegu,
- A priori, c'est un problème intermittent.
- Surement un mauvais contact ou une sécurité qui a un réglage trop limite.
- J'ai mis le schéma de la carte ZA3 à disposition sur ce forum. Je pense que cela te concerne.
J'espère qu'il t'aidera. Tu peux aussi te faire aider par quelqu'un de ton entourage ?
Bien sûr, il faut au minimum un voltmètre pour dépanner !
Regarder les relais, écouter le battement des relais. La commande est-elle prise en compte ?
Me faire part de tes remarques éventuelles.
Bien à toi.
Bien à toi.
Modifié le 28 nov. 2018 à 12:27
Je pense qu'il faut supprimer "fancy" précédant le dernier crochet de l'URL afin d'obtenir l'agrandissement:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/5j6mi4phvYRakxiDeHTxOHbEoqTQKkdnOXCW2oBOeSDwAVe1lh72TXu3LzUiT5UM-schema-came-cs-geryko.png
https://img-19.ccm2.net/Upe0BWhcnfxUwNsJwKyWT6dU0wY=/0f58fe28aadc430cb29178f1f0a81e6d/ccm-ugc/Xu3LzUiT5UM-schema-came-cs-geryko-s-.png
Modifié par cs_geryko le 1/05/2015 à 19:07
Je n'ai rien compris.
J'ai réussi à supprimer le " | fancy" de mon message mais je ne vois aucune modification. Pour moi tout semble correct.
Bien à toi
1 mai 2015 à 18:49
Est-ce que cela dépend du navigateur ???
A+,
1 mai 2015 à 19:14
Je fonctionne sous XP firefox 37.0.2 tout OK.
Test sous XP IE8 tout OK.
Nota : Je découvre ce forum. Je le trouve un peu bizarre. (Contrarie mes habitudes)
1 mai 2015 à 18:55
Merci d avoir repondu à mon probleme.Apres avoir épluché la notice qui n est pas toujours simple à comprendre surtout pour le positionnement des dip , j ai effectué quelques petits changements. Sur on 1 4 5 7 8 et es autres sur off.Pour l instant tout fonctionne (pourvu que ça dure) ) Bonne soirée
