- Lave vaisselle continental celv 130
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Dans quelles conditions de transport à t il été déménagé.Faites cette OP,pas forcément une fuite mais de l'eau a pu s'écouler et bloquer le flotteur sous machine
Mettez le bien de niveau,puis faites l'op45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
