- Seche linge qui tourne dans les 2 sens
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Bjr, et en quoi cela pose un problème ?? ce n est pas une machine a laver .. l avez vous déjà vu tourner dans les 2 sens ??
ce que je donne ci-dessous comme infos c'est le principe en fonction du type machine n'ayant pas de référence de votre part:
Piste à suivre en fonction de l'équipement machine :
Solution 1 : si programmateur mécanique c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que l'un des 2 soit HS
Solution 2 : si carte électronique (ce qui semble plus probable) voir l'état des relais ou Triacs sur la carte (soudure parfois à refaire)
Solution 3 : si machine frontale équipée d'un charbon sur son axe tambour vérifiez l'usure à l'arrière
TEST : inversez les relais en prélevant un des relais chauffage pour le mettre sur le relais moteur et tout devrait fonctionner.
Après fonctionnement ,rétablissez la situation en achetant le relais en défaut .
15 mai 2015 à 10:23
15 mai 2015 à 11:41
