Mon Lave Vaisselle Bosch SGS55E02FR/11 refuse de démarrer
vevere42 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 24 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2015 - 24 mai 2015 à 21:14
vevere42 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 24 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 mai 2015 - 25 mai 2015 à 21:19
Mon Lave Vaisselle Bosch SGS55E02FR/11 refuse de démarrer son cycle. En appuyant sur le bouton marche / arrêt,il s'allume brièvement puis s'éteint puis se rallume puis s'éteint de nouveau. il ne fait aucun bruit il y a juste le voyant indiquant la durée qui fonctionne. s'agit il de l'interrupteur si c'est le cas comment démonter la face avant du lave vaisselle . Merci de vos réponses.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 652
25 mai 2015 à 09:18
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
25 mai 2015 à 21:19
Merci pour votre réponse malheureusement l'annulation de l'anomalie ne s'effectue pas et le problème persiste.
