LV Hotpoint qui ne chauffe plus
Hellcircle
lundi 25 mai 2015
25 mai 2015
25 mai 2015 à 11:42
Hellcircle - 26 mai 2015 à 18:56
- Lst 328 hotpoint
- Code erreur plaque induction hotpoint - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème Réfrigérateur ariston hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- Auto nettoyage machine à laver hotpoint ariston aqualtis 11kg - Forum Electroménager
- Ariston Hotpoint quadrio /refregirateur ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
25 mai 2015 à 19:25
25 mai 2015 à 19:25
La valeur trouvée est bonne,mais cela peut venir d'ailleurs:
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin passage de porte.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
La sonde
