Panne lave vaisselle far v1049
lynakenzy
mercredi 27 mai 2015
27 mai 2015
Modifié par lynakenzy le 27/05/2015 à 10:11
lynakenzy Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 27 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2015 - 27 mai 2015 à 19:10
- Lave-vaisselle far problème
- Plaque à induction far problème - Guide
- Code panne lave-linge - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle far ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
27 mai 2015 à 18:27
27 mai 2015 à 18:27
Avant de chercher côté carte,faites la suite:
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
27 mai 2015 à 19:10
pour la fuite rien de grave juste une montée en pression et du coup relâchement du trop d'eau ...... Merci bonne soirée
