Contreplaqué pour extérieur
- Enduit sur contreplaqué
- Jonction placoplâtre / contreplaqué / enduits / cache vis ✓ - Forum Construction et rénovation
- Refaire un enduit extérieur sur un enduit existant - Forum Bricolage / outillage
- Enduit pour recrépir sur un crépi existant extérieur ✓ - Forum Maçonnerie
- Recrépissage façade sur enduit projeté peint. ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enduit sur mousse expansive - Forum Construction et rénovation
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
7 mai 2024
4 373
2 juin 2015 à 14:51
2 juin 2015 à 14:51
Bonjour vdr.
Le contreplaqué "marine" ou "hydrofugé" est seul apte à résister (au moins un certain temps) aux intempéries.
Pour jointoyer entre les plaques, je vous conseille le mastic polyuréthane (parfaitement étanche, collage puissant, peut être peint).
Pour que l'état de surface ressemble à du crépi, le mieux est de passer une sous-couche d'accroche, puis du véritable crépi plastique à façade.
N'oubliez pas, cependant, que ces plaques doivent être contrebalancées, c'est-à-dire étanchéifiées des deux côtés. Pour la face interne, si vous ne pouvez pas la crépir, au moins passez deux ou trois couches de peinture glycéro.
Mais pourquoi vos murs extérieurs sont-ils recouverts de plaques de contreplaqué?
Bon après-midi. Cordialement.
2 juin 2015 à 18:25
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
Les murs extérieurs sont recouverts de plaques de contreplaqué (une plaque de 1 cm, 1 vide d' air de 2 cms, 1 autre plaque de 1 cm) car la maison est en ossature bois et à 27 ans, c' était le procédé de l' époque car toutes les maisons de la résidence sont identiques, j' espére que lorsque j' aurai effectué les travaux cela tiendra 27 ans de plus.
Cordialement,
vdr
