Lave vaisselle by ikéa whirpool DWH 800
JC21
9 juin 2015 à 18:59
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 9 juin 2015 à 21:03
- Lave vaisselle by ikéa whirpool DWH 800
- Dressing lapeyre ou ikea - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
9 juin 2015 à 19:09
9 juin 2015 à 19:09
Bonjour .
Pour commencer faites L'OP45°
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Après on avisera
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
9 juin 2015 à 21:03
9 juin 2015 à 21:03
Si un encastrable pas besoin de faire cette manip mais celle -ci
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15 sur certain modèle.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
9 juin 2015 à 20:58
Je vais essayer ça mais c'est un encastrable donc pas facile à manipuler en plus.
Merci beaucoup de votre réponse.
