9 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
16 juil. 2015 à 11:44
Voici le schéma avec lequel vous allez pouvoir tester les éléments ci-dessous:
Thermostat de sécurité 03113
Thermostat de température 352014
Sonde 174350
Cliquez Ici
Sonde 174350
Cliquez Ici
bonjour j'ai vérifier la platine des relais aucune soudure défectueuse le problème et toujours le même cela fait comme quand un condensateur se décharge sa allume la lampe four même pas une seconde et elle s'éteint et on entend le ou les relais un clic,est ce qu'il n'y a d'autre sécurité qui puisse faire ça, mais je vous remercie vraiment de votre aide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 532
Modifié par stf_jpd87 le 19/07/2015 à 07:37
Sur la platine vérifiez l'état les condensateurs. Bombés : à changer.
[https://www.audiovintage.fr/wp-content/gallery/dossier-condensateurs/dsc04532_gf_0.jpg ]
Si problème ne pas hésiter à tous les changer.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
bonjour j'ai changer le condensateur des que j'ai allumer la lampe du four a marcher les voyants se sont allumer,mais pas l'horloge mais le nouveau condensateur s'est mis a gonfler et brûlant alors j'ai vite eteint le four merci de votre patience
Vous avez un autre problème plus grave car un condo qui chauffe et qui gonfle c'est pas normal.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
22 juil. 2015 à 18:45
avez vous respecté la polarité,et la tension du condensateur ???? quitte à doubler celle-ci
Condensateur de nouveau HS
