Code panne f2 lave linge whirlpool AWOD2836
eric62890
samedi 18 juillet 2015
18 juillet 2015
18 juil. 2015 à 09:19
papy35 - 18 juil. 2015 à 13:25
- Erreur f02 seche linge whirlpool
- Erreur f02 lave-linge whirlpool - Meilleures réponses
- Erreur f02 whirlpool lave linge - Meilleures réponses
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 18/07/2015 à 09:54
Mini comme infos ??
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Attention toutefois car sur certain modèle Brandt pour ne pas citer la marque à parfois deux pompes (injection d'eau et vidange d'eau)
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Mini comme infos ??
18 juil. 2015 à 13:13
Je ne vois pas de fuite en dessous et je ne vois pas non plus de bac anti fuite. Que faire
