Pb de pression d'air.
grappoune
samedi 18 juillet 2015
18 juillet 2015
18 juil. 2015 à 15:20
grappoune - 24 juil. 2015 à 08:21
- Pb de pression d'air.
- Pression nespresso - Guide
- Meilleur rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Forum panne compresseur d'air ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
18 juil. 2015 à 17:55
Une fuite n'est pas toujours facile à trouver Pannes possibles:
valve qui fuit,
vessie percée,
base de la vessie mal positionnée avec fuite,
Cas rare ballon lui même.
valve qui fuit,
vessie percée,
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
19 juil. 2015 à 07:41
Tout simplement cette aérosol :
http://www.google.fr/...
Ma vessie à + de 10 ans, mais de marque.
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 586
19 juil. 2015 à 10:30
sinon solution du dimanche :mélange de paic citron et eau a badigeonner avec un pinceau
Bonjour .merci de votre réponse.
J'ai passé un détecteur de fuite et rien du tout.
La vessie avait été changé il y a 2 mois.
Cela semble ok depuis que j'ai changé la valve. (8 jours et la pression est la même)
je croise les doigts.
Petite question : ballon plein d'eau , j'ai desseré le bouchon galvanisé à l'opposé de l'arrivée d'eau, j'ai un jet d'eau. Est ce normal ?
j'ai tout vidé dans levier.vidé le ballon et bien remis le joint sous le bouchon galvanisé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
21 juil. 2015 à 07:02
Il serait intéressant de savoir à quoi il sert??? à maintenir la vessie ??? En toute logique il ne doit pas y avoir d'eau dans la cuve, que dans la vessie.
grappoune
stf_jpd87
8 mai 2024
Modifié par grappoune le 24/07/2015 à 08:22
Après recherche,
Le bouchon à l'extrémité sert à mettre un pressostat aussi, suivant le contexte de chacun.
Donc, il maintient la vessie à cette extrémité et est "traversant". Donc, c'est normal d'avoir la pression d'eau à cette endroit en dévissant ce bouchon. Attention, si vous avez une fuite d'eau avec le bouchon serré, vérifiez le joint au fond du bouchon.
Je vous donnerais des nouvelles si ma pression reste stable...ou pas .
Après recherche,
18 juil. 2015 à 20:33
Merci de votre réponse.
Oui, je pense avoir fait le tour de la question .
Je vais me renseigner pour un produit détectant une fuite d'air .
Vous en connaissez ?
Connaissez vous la durée de vie d'un ballon ?
J'ai de la marque Varem 100 litres.merci
Et ça fait 2 fois que je change le ballon en 7 ou 8 ans.
merci
