Panne lave-vaisselle
cricri
3 août 2015 à 15:53
smeg33 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 4 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 août 2015 - 4 août 2015 à 15:09
- Panne lave-vaisselle
- Code panne lave-linge - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
3 août 2015 à 18:04
3 août 2015 à 18:04
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 563
3 août 2015 à 19:47
3 août 2015 à 19:47
Une vue éclatée pour nous guider vers la connexion.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
3 août 2015 à 20:08
3 août 2015 à 20:08
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
smeg33
mardi 4 août 2015
4 août 2015
4 août 2015 à 10:51
4 août 2015 à 10:51
pour Papy35 mon pseudo cricri devient smeg33
Désolé je n'ai pas pu répondre hier soir,
Le 230 v bien arrive partout , par contre pour l'antiparasite je ne peux pas dire et sur la carte je ne vois rien de particulier,hélas mes compétences là !!
Je joints deux photos pour montrer le fil mystère .
En regardant les photos vous n'avez pas de connecteur de libre,de plus sans schéma électrique impossible pour moi de donner un avis sachant que beaucoup d'appareil ont un faisceau commun complet selon les options sur le modèle vous çà doit être le cas.
Une question lors de vos manips vous n'avez rien débranché ??
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
4 août 2015 à 11:13
4 août 2015 à 11:13
L'antiparasite se trouve en 81411 servez vous du schéma donné pas STF.
vous devez trouver 230v en entrée et sortie
smeg33
mardi 4 août 2015
4 août 2015
4 août 2015 à 11:21
4 août 2015 à 11:21
C'est exact il n'y a pas de connecteur de libre et j'ai pensé également qu'il s'agissait d'un fil d'option , que ma machine ne possède pas pas.
Non lors de la manip je n'ai rien débranché.
Je pense que cet appareil va aller faire une visite chez la réparateur , je pensais y arriver .....tant pis pour moi.
Encore merci pour tout.
smeg33
mardi 4 août 2015
4 août 2015
4 août 2015 à 11:25
4 août 2015 à 11:25
pour Papy35 au fait le 81411 est ok.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
4 août 2015 à 11:30
4 août 2015 à 11:30
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<pensez à nous donner la cause>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
smeg33
mardi 4 août 2015
4 août 2015
4 août 2015 à 15:09
4 août 2015 à 15:09
Ok ! je ne manquerais pas de vous tenir au courant sur la suite de l'aventure
Encore merci .
Encore merci .
3 août 2015 à 19:11
