Machine a laver linge indesitiwdc6125
pacha76
mercredi 19 août 2015
27 août 2015
19 août 2015 à 10:40
papy35 - 19 août 2015 à 11:16
- Machine a laver linge indesitiwdc6125
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 août 2015 à 10:43
Comme décrit par STf que je salue au passage mais aussi chez le vendeur en pièce électronique du coin.Vous prenez les références sur les anciens
La réponse ci-dessous est une réponse type mais toujours d'actualité.
Quel Age la machine ??
Ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur (s) .
La carte qui se trouve sur la machine, si vous là changez ou là faites changer attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware seul les pro ont le logiciel.,d'ou une réparation couteuse (carte,configuration,Mo,Déplacement)
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config, 3 fois rien.
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
Outils : Fer à souder ,soudure fine pour électronique,et savoir le faire.
