Machine à laver BAUCKNETT Excellence
Axel103
mardi 15 septembre 2015
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 23:06
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 18 sept. 2015 à 07:27
- Machine à laver BAUCKNETT Excellence
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
16 sept. 2015 à 08:23
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Nota : la vidange se fait toujours avant l'essorage, donc voir si vous n'avez pas tout simplement la pompe de bloquée.
La modération.
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
16 sept. 2015 à 09:31
A vérifier : car si c'est la pompe, vous avez dans le bas un accès pour l'ouvrir, la nettoyer et enlever ce qui la bloque.
Axel103
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 09:34
Merci.
En bas, à droite, où il y a le "filtre" qui se dévissent : cela tourne moyen, avec "mon doigt" : est-ce cela dont vous parlez ? Il n'y a pas d'objet qui obstrue.
Cordialement,
Cordialement,
ce n'est pas avec un bout de référence que l'on peut vous aider faites un effort.
et autre chose on ne tourne pas l'hélice avec son doigt ,je vous dis cela pour votre sécurité.
Axel103
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 14:11
L'hélice, quand je la fais tourner, j'ai d'abord coupé le courant avant (et trouvé une pièce de 50 cents) ; je relance une machine et je vais bien voir si ça change quelque chose.
La référence est Baucknett Excellence 1485.
Axel103
16 septembre 2015
Axel103
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 17:29
Ayant oublié de reboucher le petit bouchon du tuyau frontal de vidange, le cycle est allé jusqu'au bout.
L'ayant rebouché (il y avait de l'eau partout), le problème subsiste : l'eau ne s'évacue pas.
Cordialement,
Cordialement,
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
17 sept. 2015 à 07:29
Votre référence est incomplète, manque lettres au départ. Vous avez un problème de pompe ou d'alimentation électrique. Vérifier si vous avez du 240v au moment de la vidange, si Oui, pompe défectueuse ou bloquée.
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
17 sept. 2015 à 18:33
Pour avoir une réponse, il me faut la référence exacte de la machine.
Axel103
stf_jpd87
16 mai 2024
17 sept. 2015 à 20:04
Excellence 1485 Green intelligence 8 kg.
Il n'est rien indiqué d'autre dessus.
Je sais que le moteur est à induction.
Et c'est une A+
Cordialement,
Et c'est une A+
Cordialement,
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
A vous de jouer, voici la liste.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BAUKNECHT.htm
16 sept. 2015 à 08:53
Le modèle est le 1485.
Si c'est la pompe qui est bloquée, je crois que je vais appeler un réparateur.
Merci à vous,
