Panne lave longe indesit IwC 5125
Phl58
samedi 26 septembre 2015
26 septembre 2015
26 sept. 2015 à 15:07
stf_jpd87 Messages postés 94868 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 17 mars 2021 à 06:39
- Indesit iwc 5125 problème
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Les voyants de ma machine a laver indesit wil106 clignotent tous ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
26 sept. 2015 à 17:15
avez vous vérifié la sécurité porte,prend t il son eau.
quel condensateur avez vous changé
Phl58
26 septembre 2015
26 sept. 2015 à 18:00
bonjour Papy, comment v?rifier la sécurit? porte,
Tant que la sécu porte ne fonctionnera pas ,la prise en eau ne fera pas.Donc contrôle de celle-ci:
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Quelle platine avez vous changé,si c'est la carte il faut savoir que sur certaines marques elle est vendue vierge et qu'il faut la configurer, seul un pro peut le faire cause "logiciel" confirmation pour la votre en 27 du schéma
Schéma machine
Cliquez Ici
Schéma machine
Cliquez Ici
Si vous avez changé la sécu porte et remonté comme il se doit malgré cela elle ne démarre pas je regarderais la carte électronique qui doit se trouver à l'arrière de la machine .
Débranchez la machine
Fermez l'eau
Ouvrir le support qui renferme la carte
Repérer les connexions
Une fois la carte dans vos mains vérifiez si pas de condensateurs de grillés ou gonflés ou tout autres composants
La panne la plus fréquente chez Indesit la carte.
Faites une photos ou plusieurs bien lisibles et postez les sur le forum selon cette procédure
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Fermez l'eau
26 sept. 2015 à 18:05
Mon lave longe ne prend pas son eau j ai changé les trois condensateurs principaux
16 mars 2021 à 19:00
Voir sur l'arrière du couvercle vous avez deux vis il suffira de le déplacer vers l'avant ou l'arrière pour le décranter. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Autre solution il suffit de dégager le collier N° B-10 du joint du hublot, ensuite dégager la lèvre du joint du tour de la façade vous aurez la sécurité à portée de main.
