Lave vaisselle HD 900
JJPQ64
vendredi 2 octobre 2015
2 octobre 2015
2 oct. 2015 à 10:53
jjpqr - 21 oct. 2015 à 15:32
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
2 oct. 2015 à 11:17
2 oct. 2015 à 11:17
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Pour la suite nous tenir au courant.
les iodes clignotent en continu et c'est un brandt HD 900, et le code erreur est D 13
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
3 oct. 2015 à 09:31
3 oct. 2015 à 09:31
bonjour,
donc un problème de chauffage ....à controler
certainement mais ca ne résoud pas la panne, dans les forums ca parle de la sonde mais en ouvrant le dessous pour y accéder on est elle c'est fichu pièce??? quelqu'un peut me le dire en photo si possible, merci
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 3/10/2015 à 20:10
dans un lave vaisselle tout se passe dessous donc démontage si vous ne savez pas faire mieux faire appel à un pro.Perte de config
Mais avant tentez de faire cet INIT
Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
suivre la procédure indiquée:
- appuyez sur programme et 5 fois sur start==> D13 disparait.
Arrêt appareil puis ON et START
C'EST REPARTI ou pas.
Mais s'assurer à la prochaine que la puce ne soit pas en cause perte de configuration
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
3 oct. 2015 à 20:22
3 oct. 2015 à 20:22
Re,nous attendrons votre réponse qui peut servir à tous.
le dépanneur est venu chez moi, il s'agit d'un éléments sur la carte qui a grillé et de la sonde qui est HS, j'attend le devis et je vous tiens au courant.
Bonne journée
Bonne journée
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<éléments carte + sonde Hs>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
2 oct. 2015 à 12:51
2 oct. 2015 à 18:49
clignotement en continu ou en série ?? et de combien ??
