Demarrage ventilateur
zoragy
Modifié par stf_frmu le 5/10/2015 à 21:29
labricole47 Messages postés 19686 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 16 oct. 2015 à 09:04
- Demarrage ventilateur
- Ventilateur - Guide
- Comment tester un condensateur de démarrage - Guide
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ventilateur rafraichisseur silencieux - Guide
- Plaque induction bruit ventilateur - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
15 oct. 2015 à 07:51
Je pense que mettre en 220v mono doit être réalisable pour ces moteurs de 1/2 de CV en 380v
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
labricole47
5 mai 2024
2 529
Modifié par labricole47 le 5/10/2015 à 22:14
bonsoir
et vous voulez les alimenter ?
se sont en résumé des 220 /380 v ........1500 trmn
il faut vérifier le couplage a la plaque a borne
trois bornes d'un coté ;trois de l'autre ...vos trois fils branchés sur les bornes et les trois restantes (en face ) reliées ensemble ;ne peut fonctionner que en 380 v de preference
le vert jaune est la terre (ou masse)
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
labricole47
5 mai 2024
2 529
zoragy
Modifié par labricole47 le 5/10/2015 à 23:31
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
6 oct. 2015 à 05:30
6 oct. 2015 à 05:30
Après avoir pris connaissance de la question et les post suivants de zoragy , il n'est pas certain qu'il dispose de triphasé pour utiliser ces moteurs là.
Cdlt,
Cdlt,
labricole47
5 mai 2024
2 529
zoragy
6 oct. 2015 à 18:48
6 oct. 2015 à 18:48
alors un peu de littérature
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
543
zoragy
14 oct. 2015 à 23:49
Salut, tes deux ventilateurs peuvent fonctionner en 220 volts triphasé ( triangle) ou en 380 triphasé (Etoile )
SI tu as du 220 volt monophasé tu ne peux pas faire fonctionner les moteurs.
Si tu as le 220 volt triphasé , il suffit de connecter le vert/jaune à la terre, et chacun des fils ( le marron et chacun des noir sur une phase et pour l'autre moteur , le bleu le marron le noir chacun sur une phase.
Les moteurs n'ont pas besoin du neutre.
Si le moteur tourne dans le mauvais sens il suffit d'inverser deux fils.
Comme je l'ai écris les moteurs peuvent fonctionner en 220 volt triphasé ou 380 volt triphasé.
Pour savoir sur quel tension ils sont actuellement prévu il faut ouvrir le capos du bornier du moteur, là ou rentre les fils de branchement du moteur, a l'intérieur il y a un bornier avec 6 plots de connections, les fils arrivent sur 3 des plots, si les 3 autres plot sont reliés entre eux avec des barrettes le moteur est prévu pour fonctionner en 380 volts triphasé, dans ce cas il faut modifier la position des barrettes pour alimenter les bobines du moteur correctement pour qu'il fonctionne en 220 volt triphasé.
Un électricien ou quelqu'un qui s'y connait le fera très facilement.
Fred.ml
Fred.ml
labricole47
5 mai 2024
2 529
fred.ml
2 mai 2024
Fred il n'y a plu de 220v tri en "résau edf "
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
15 oct. 2015 à 09:43
Ajouter un condensateur est certes suffisant pour une machine dont l'usage est occasionnel , ne pas oublier que le rendement du moteur devient désastreux dans ce cas.
De plus, il chauffe et sa consommation est supérieure.
labricole47
5 mai 2024
2 529
15 oct. 2015 à 16:48
bonsoir
certains ventilateurs peuvent sans problème fonctionner en 220v mono le fait que ce soient des ventilateurs il "s'auto refroidissent ''
