Ventilateur plafond : l'interrupteur ne fonctionne pas
Apo -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un ventilateur de plafond qui se règle (Vitesse, on/off) avec une télécommande. Le boitier de réception à distance n'est pas intégré au ventilateur, mais se situe avant le ventilateur.
Le tout est sur un circuit avec un interrupteur mural.
Mon problème est le suivant:
Quand j'actionne l'interrupteur, le ventilateur ne démarre pas. Il faut en plus appuyer sur un bouton de la télécommande. Apparemment quand le boitier récepteur n'est plus alimenté, il se remet à son état initial.
J'aurais voulu faire en sorte que le ventilateur s'active dès qu'on appuie sur l'interrupteur mural.
Avez- vous une idée?
J'ai pensé à un relais 220V que je pourrais mettre entre le boitier à distance et le ventilateur, qui serait activé par l'interrupteur mural mais je ne suis pas assez calé en électricité pour être sûr que ça fonctionne. Ainsi le boitier à distance serait toujours sous tension, mais le ventilateur en route uniquement quand le relais sera activé. Qu'en pensez-vous?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Apo, si votre ventilateur est piloté avec un boitier récepteur et s'allume avec une télécommande il ne sera pas possible d'allumer le ventilateur avec un interrupteur.
Le récepteur doit être alimenté en permanence et la télécommande allume et éteint le ventilateur.
Par contre je n'ai pas compris ou se trouve le boitier récepteur, le ventilateur est au plafond, l'interrupteur sur le mur et le boitier récepteur?
