stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
12 oct. 2015 à 10:49
bonjour,
il détecte une fuite d'eau, donc penchez le en arrière et attendez que toute l'eau est coulée et remettez le en route
il faut faire L'OP45° comme le dit Stf mais complète
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
12 oct. 2015 à 12:31
