[QUESTION] Isolation et chauffage ?
LamaYolo
jeudi 22 octobre 2015
2 février 2016
Modifié par LamaYolo le 22/10/2015 à 16:40
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 19 janv. 2016 à 14:15
- [QUESTION] Isolation et chauffage ?
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Chauffage collectif - Guide
Neozenith
vendredi 28 février 2014
15 février 2017
14
22 oct. 2015 à 17:39
Quelques éléments de réponse concernant l'isolation :
Peu importe le matériau utilisé, tous sont éligibles au crédit d'impôt du moment que le coefficient de résistance thermique est supérieur à une certaine valeur, et que la surface isolée représente une certaine proportion (si mes souvenirs sont bons, 50% des murs donnant sur l'extérieur avec un R>=2,5 , 100% de la toiture avec R>=7).
Pour l'isolation de notre toiture, nous avions fait souffler 40cm de laine de roche (R=9) sur 100m2 de combles, pour un montant de 3300€. Il faudra faire des devis car tout dépend du matériau, de la région, de l'artisan, etc.
Le crédit d'impôt est également disponible pour les fenetres double vitrage, poele à bois ou granulés, etc...
Pour faire le point sur les aides dont vous pourriez bénéficier, contactez l'ADEME (agence gouvernementale pour les économies d'énergie) : ils proposent des RDV gratuits pour faire le point sur votre projet, vous renseigner sur les travaux à faire en priorité, les aides auxquelles vous avez droit, etc... Cela nous avait bien permis d'avancer dans notre projet.
Concernant l'humidité dans la cave, faire un drain autour de la maison devrait aider, une pompe vide-cave permettrait d'éviter une inondation trop importante mais ne supprimera pas l'humidité.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
23 oct. 2015 à 10:26
Vous posez une page de questions qui nécessiterait des dizaines de pages de réponses pour être exhaustif , sauf à vous renvoyer à l'ADME ou à des sites généralistes :https://www.toutsurlisolation.com/isolation-thermique par exemple
Les seules réponses que l'on peut donner :
-Les devis que vous donnés semblent raisonnables
-pour bénéficier des aides , il me semble que la résistance thermique des murs
à viser est de 3,7 m2.k/w
-Que penser vous faire au niveau des sols qui sont un élément de réduction des pertes thermiques , mais aussi de confort
LamaYolo
2 février 2016
23 oct. 2015 à 12:50
Bonjour atlassaturn,
je vous remercie sincèrement pour les informations que vous m'avez communiqué.
Je comprends que je demande beaucoup d'informations qui sont liées à beaucoup de facteurs différents et que cela est difficile, mais comme je n'ai aucune compétence en la matière et que c'est travaux représenteront un certain coût, je ne peux pas me louper...
Au niveau des sols du RDC, ils ont été refait entre 1970 et 1980; je pense qu'une chape a dû être coulée à ce moment là.
Nous pensons remettre de la céramique esthétiquement différente pour cette partie, mais nous n'avons aucune une idée des matériaux d'isolation à utiliser.
Au niveau du grenier, ça sera surement du parquet ou du parquet flottant en bois massif, niveau isolation je ne connais que les rouleaux d'isolation phonique et thermique que l'on dépose sur toute la surface.
Neozenith
15 février 2017
14
23 oct. 2015 à 14:12
Concernant les murs :
https://www.toutsurlisolation.com/lambda-isolation-performance-thermique
http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/Le-credit-d-impot-pour-l-isolation/Le-Credit-d-Impot-Transition-Energetique-CITE-pour-l-isolation-en-2015
Ne pas tenir compte de mon R>2,5, c'est bien 3,7 qu'il faut viser.
La meilleure solution pour apprendre rapidement : passer beaucoup de temps sur les sites internet spécialisés, rencontrer des professionnels (dans des salons dédiés par exemple) et discuter de votre projet, et faire des devis, encore des devis et toujours des devis (oui ça fait beaucoup :) ), discuter avec les artisans et leur poser plein de question (pourquoi tel isolant, pourquoi ici et pas là,...).
LamaYolo
2 février 2016
18 janv. 2016 à 17:17
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
18 janv. 2016 à 18:57
Je pense qu'il s'agit de tuiles de Bourgogne , vu le nombre de tuiles au m2 et la longueur de lattage . Je me garderai de commenter le devis , n'ayant jamais pratiqué ce genre de couverture . Deux remarques cependant :
-Je pense qu'il est prévu un contre lattage (même si ce n'est pas dit) pour réaliser une lame d'air ventilée entre la sous-face des tuiles et l'isolant (des chatières sont prévues)
- Il est question d'un isolant mince avec un coefficient de 6,5 . Je suis plutôt un partisan des isolants minces : bien posés , ils peuvent apporter un complément d'isolation avec un R de l'ordre de' 2 à 3 . Je n'en connais pas qui permettent d'atteindre un R de 6,5 . En plus pour atteindre la résistance thermique optimale , il faut ménager de part et d'autre deux lames d'air non ventilées . Dans votre cas la lame d'air au-dessus de l'isolant sera nécessairement ventilée , ce qui fait perdre des performances ;
Je pense que cette isolation sera nettement insuffisante . Par ailleurs il est exclu de mettre une autre isolation au dessous : l'isolant mince est parfaitement étanche à la diffusion de vapeur d'eau , hors il faut que la perméabilité à la vapeur d'eau aille en croissant du chaud vers le froid . Tout autre isolant devrait être mis au dessus de l'isolant mince , ce qui n'est pas possible .
LamaYolo
2 février 2016
18 janv. 2016 à 21:13
Bonsoir atlassaturn,
je vous remercie à nouveau pour vos observations très pertinentes que je prends en compte!
nous ferons les travaux cette année en résidence secondaire, je ne sais pas quel type d'isolation sera le plus adapté ...
Sinon pensez-vous que ce devis est correct?
Merci encore!
Merci encore!
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
LamaYolo
2 février 2016
L'isolation mince a un avantage pour une résidence secondaire : elle a une très faible inertie thermique , donc on peut atteindre des températures acceptables plus rapidement . Il n'en reste pas moins que c'est une isolation très insuffisante . Elle doit être complétée par une isolation conventionnelle . L'isolation mince doit obligatoirement être placée du côté chaud , compte tenu de son étanchéité à la diffusion de vapeur d'eau et accessoirement pour bénéficier de sa diffusivité thermique élevée , qui lui permet d'être très rapidement en température , donc de rendre rapidement les locaux habitables dans des conditions de confort (températures de parois acceptables)
Pour ce qui est du devis , je ne souhaite pas le commenter , n'ayant pas pratiqué ce genre de tuiles . Je crois qu'il y a des personnes compétentes sur ce site , mais j'ai peur que votre question ne se perde , parce qu'elle était trop vaste au départ .
Je vous conseille de la reformuler dans une nouvelle question , d'autant plus que la question sur le devis n'a rien à voir avec votre question initiale .
22 oct. 2015 à 17:58
