Panne lave vaisselle bosch sgs4432ff
gueulenoir Messages postés 1 Date d'inscription samedi 24 octobre 2015 Statut Membre Dernière intervention 24 octobre 2015 - 24 oct. 2015 à 13:55
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 24 oct. 2015 à 15:33
Bonjour, quelqu'un peut il m'aider, lorsque je mets mon lv en route ,après avoir fait une vidange au démarrage il ne fait plus rien. Que puis je faire, je ne connais pas grand chose dans les réparations de lv Merci de m'aider
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
Faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
