Hotpoint ARISTON ECO T7F 1291 le tambour tourne lentement
l13300
25 oct. 2015 à 15:39
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 27 oct. 2015 à 07:17
- Machine a laver tourne lentement
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 25/10/2015 à 16:00
F05 signifie que vous devez avoir un problème suite au déchets de votre tapis dans la chambre de compression bouchée
Nettoyage et vérification du pressostat mais je ne pense pas que çà vienne de lui mais de la chambre bouchée qui ne communique plus avec pour détecter le niveau d'eau dans la machine
Vérifiez l'usure des charbons comme il a forcé on ne sait jamais
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
l13300
dimanche 25 octobre 2015
26 octobre 2015
25 oct. 2015 à 19:01
Je viens de vérifier le tuyau allant au pressostat en soufflant dedans : il n'a pas l'air bouché.
Le problème du pressostat est possible vu que le lave linge n'a pas arrêté se remplir en eau jusqu'à déborder par le trop plein arrière (cela s'est produit une fois). Et de plus, elle ne déclenche plus l'essorage.
Est ce possible que le pressostat joue un rôle dans la rotation du tambour qui, je le répète, tourne doucement depuis ? Comme s'il forçait ?
De plus, n'ayant effectuée qu'un programme de 3 heures, est il possible que les charbons est soufferts ?
si la machine à débordée par le trop plein cela veut dire que la chambre de compression est bouchée donc plus d'échange avec le pressostat sur le niveau d'eau.
ce que vous avez fait en soufflant avez vous entendu le TIC TAC vous faites la même chose vers la chambre
Quant aux charbons à vérifier
l13300
26 octobre 2015
Modifié par l13300 le 25/10/2015 à 20:36
finalement, je n'avais soufflé que du tuyau côté pressostat vers la chambre de compression (l'air passe bien).
En soufflant de la chambre de compression vers le pressostat (tuyau branché au pressostat), je n'entend aucun Tic Tac...
Mais pourtant lors de la machine que j'ai fait, le cycle de lavage s'est bien déroulé pour le remplissage et la vidange de l'eau. Seul le tambour tourne doucement. La machine ne bascule pas sur la séquence d'essorage et recommence le cycle remplissage-vidange indéfiniment (temps restant à 1 minute durant plus d'un demi heure) jusqu'à ce que je l'arrête manuellement.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
26 oct. 2015 à 07:50
Même avis que papy35 : pressostat. Pas de détection cuve vide.
l13300
26 octobre 2015
Modifié par l13300 le 26/10/2015 à 10:33
Juste pour confirmation, mon pressostat est celui ci : https://www.adepem.com/dpm154160/pressostat-160026921-04-c00289362
Effectivement, si je souffle dedans, je n'entend pas un clic mais plutôt une membrane qui bouge.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 26/10/2015 à 11:35
Réponse Oui si pas de clic contact HS, se contrôle avec un ohmmètre.
l13300
26 octobre 2015
26 oct. 2015 à 19:43
Au final, après avoir nettoyé tous les tuyaux, vérifié le pressostat, j'ai refait un essai de machine : tout fonctionne normalement.
Merci de votre aide.
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Merci du retour.
