Lave Linge Indesit WIL13 : Tous les voyants clignotent sauf un
tonioava
vendredi 6 novembre 2015
9 novembre 2015
6 nov. 2015 à 00:54
tonioava Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 6 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 9 novembre 2015 - 9 nov. 2015 à 22:12
- Lave Linge Indesit WIL13 : Tous les voyants clignotent sauf un
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 504
6 nov. 2015 à 07:44
6 nov. 2015 à 07:44
Si toutes les diodes clignotent le code doit être autre que 11
Dans votre cas, je changerais les condensateurs ( 25v) vue le coût, quant-aux pistes cramées, faites une photo, certainement un court-circuit.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
6 nov. 2015 à 08:45
6 nov. 2015 à 08:45
bonjour,
il faudrait se demander pourquoi le module à cramé .... ??? donc voir du coté de la pompe de vidange aussi ...
tonioava
9 novembre 2015
6 nov. 2015 à 09:11
6 nov. 2015 à 09:11
Comme indiqué, toutes les diodes clignotent SAUF "repssage facile" donc code 11 (8+4+2).
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=535082P1040344.jpg
J'ai démonté le moteur de pompe, RAS mais je ne l'ai pas encore testée avec du 220V dessus.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 504
6 nov. 2015 à 10:33
6 nov. 2015 à 10:33
Comme je suis conservateur lire ce qui suit.
http://depem1.free.fr/WI10.pdf
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
6 nov. 2015 à 14:08
6 nov. 2015 à 14:08
alors je ne suis pas forte en maths, mais 8 + 4 + 2 cela fait 14 chez moi et non 11 !!!
tonioava
9 novembre 2015
6 nov. 2015 à 15:08
6 nov. 2015 à 15:08
C'est du 8+2+1 en fait pour le code erreur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
6 nov. 2015 à 18:04
6 nov. 2015 à 18:04
ah ... là je comprends mieux !!!!! merci
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 6/11/2015 à 17:33
Attention si vous changez la carte souvent elle doit être reconfigurée car vendu vierge
si changement de composant non
Ce qui cloche souvent:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Stf la sudiste que je salue au passage à raison er14 n'existe pas mais 11 qui signifie que la pompe de vidange n'est pas alimentée ce la ne remet pas la pompe en cause mais son alimentation donc la carte
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
tonioava
9 novembre 2015
8 nov. 2015 à 11:49
8 nov. 2015 à 11:49
Je confirme que le problème vient de la carte électronique. Le moteur de vidange alimenté en 220V marche parfaitement.
Je vais changer tous les composants reliés à des pistes noircies.
Si cela ne fonctionne toujours pas, vu le prix d'une carte électronique, je change de lave linge je pense!
stf_jpd87
25 avril 2024
27 504
8 nov. 2015 à 11:57
8 nov. 2015 à 11:57
Sans connaitre le circuit électronique , c'est perdre soin temps que de changer des composants sachant que le composant défectueux n'est pas forcément à coté des pistes défectueuses
tonioava
9 novembre 2015
9 nov. 2015 à 22:12
9 nov. 2015 à 22:12
J'ai changé les condo 680 µF, 470 µF et 22 µF.
Je n'ai plus de code erreur ! Mais le résultat est le même, le lave linge ne fonctionne pas.
Quand je lance un programme, pendant 1 seconde, l'électrovalve s'ouvre et laisse passer un peu d'eau.
Que faire ?
Que faire ?
