Laden C2010/1 clignote 3 fois
Résolu/Fermé
quedal
lundi 9 novembre 2015
10 novembre 2015
9 nov. 2015 à 21:59
Mireille - 27 janv. 2019 à 19:03
- Lave-vaisselle laden problème
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
OeliaJS
lundi 24 octobre 2016
24 octobre 2016
10
24 oct. 2016 à 19:47
J'arrive sans doute trop tard pour vous...
J'ai eu le meme probleme: 3 clignotements du bouton arret.
Il me semble que mon LV n'etait pas allé au bout de son dernier cycle de séchage.
Apres moult recherche (en vain) j'ai appelé le SAV Wirhlpool.
Pour Reset votre LV laden c2010/1:
Appui long et simultané sur le bouton de programme (le plus a gauche) et le bouton Départ (Pas le départ différé). Au bout d'une vingtaine de secondes 4 voyants s'allument. NE RELACHEZ PAS. Au bout de trente seconde la machine a reprit son fonctionnement normal (bouton depart seul allumé).
Ca a fonctionné ici.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 nov. 2015 à 08:43
bonjour,
restez appuyer sur la touche départ pendant 8 secondes .... normalement cela devrait faire un cycle et bloquer au moment du chauffage .....
quedal
10 novembre 2015
10 nov. 2015 à 21:50
en fait il m'est impossible de démarrer un cycle, le voyant arret clignote 3 fois et il est impossible d'actionner un autre bouton (programme ou marche)
cdlt
cdlt
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
11 nov. 2015 à 07:15
Le clignotement du voyant reset désigne le code panne vu par l'électronique. Il s'agit de deux séquences distinctes et successives intercalées d'une pause.
-La première séquence indique la fonction générale de la panne (Vidange, chauffage, cyclage, etc...).
-La seconde séquence indique l'organe le plus probablement en cause (pompe de vidange ou sa commande, résistance ou sonde de température, pompe de cyclage, etc...). Ainsi, un clignotement du voyant reset 3 fois, pause, et clignotement 1 fois désigne un problème dans la fonction générale contrôle de température ou niveau d'eau et plus précisément sur la sonde de température
(Code panne F3E1). Code panne F3E1 et F3E2: Problème de contrôle température ou niveau d'eau, sonde de température coupée ou en court circuit (CTN: 58 Kilo-Ohms à 20°c).
Code panne F3E3 et F3E4: Problème de contrôle température ou niveau d'eau, sonde de niveau d'eau en défaut de calibrage ou encrassée (Alimentation électrique: 5 Volts continus).
stf_jpd87
9 mai 2024
27 539
10 nov. 2015 à 07:05
Voir la résistance et son circuit passant au bas de la porte.
quedal
10 novembre 2015
10 nov. 2015 à 21:51
ok, j'ai emprunté un multimetre a un collegue, que je suis je supposé trouver ?
cdlt
RM
cdlt
RM
27 mars 2018 à 10:49
merci
