Panne sur ma machine à laver
rasady13
mercredi 11 novembre 2015
11 novembre 2015
11 nov. 2015 à 12:21
papy35 - 11 nov. 2015 à 17:46
- Panne sur ma machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 659
11 nov. 2015 à 15:14
Tout d'abord Bonjour,
sur une MAL il n'a pas de condensateur mais des charbons moteur ,le condensateur dont vous parlez doit être l'antiparasite 4 fils deux en entrée 220v et les deux en sortie 220V
déjà là il faut mesurer et donnez les valeurs
rasady13
11 novembre 2015
11 nov. 2015 à 16:36
merci de ta reponse papy35 ,j ai mesuré le voltage d'entré et de sortie de lantiparasite avec 2 fils bleu et marron et 2 fils de sortie gris qui est de 290 donc c quoi la solution pour l'alimenter pour que la machine puisse demarrer a noter qu'il n a rien d'allumer sur la facade av . merci DE TON AIDE
Déjà 290v ce n'est pas normal,le temps du test vous pouvez le shunter simplement pour voir si la machine démarre si=oui vous le changerez si=non cela vient de la carte pas alimentée entre les deux l'inter M/A lui aussi prendre la tension entrée/sortie.
Comment faire le shunt
les deux fils entrée vous les relier un par un avec les deux de sortie.
Prenez soins de bien repérer les positions d'origine
