Lave vaisselle
Joel - Modifié par Joel le 12/11/2015 à 18:40
 papy35 - 12 nov. 2015 à 19:29
Mon lave vaisselle Siemens aquastop ne fait plus son cycle. Il ne s'arrête plus
Pour commencer donnez la référence machine afin de vous expédier le schéma si nous l'avons.
Dans le cas que vous avez faites l'OP45° qui consiste à détecter les fuites dessous dans le bac de réception
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
