Seche linge Vst6520, branchement programmateur
Dodo45000
13 nov. 2015 à 18:50
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 16 nov. 2015 à 11:36
- Schema interphone bpt
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
6 réponses
dodo45000
mardi 9 juin 2015
15 novembre 2015
3
15 nov. 2015 à 10:02
C'est reparti !!!
En test depuis 15 minutes, ca tourne et ça chauffe. Pour un seche-linge cela parait normal...
LA LECON: toujours identifier ce que l'on défait (photo) pour aider au remontage !!!
Merci à stf_jpd87 pour le soutient apporté !
Ci-dessous, autres parties de la doc (trouvée dans un compartiment au démontage) pour les prochains cas de détresse sur le VST 6520.
dodo45000
mardi 9 juin 2015
15 novembre 2015
3
14 nov. 2015 à 20:31
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 541
14 nov. 2015 à 20:43
Aucun problème pour le branchement c'est un fil d'alimentation qui entre et ressort .Merci pour le plan.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
14 nov. 2015 à 06:36
Si vous parlez de la platine N° A 4 de cette VUE ÉCLATÉE
?? il n'y a pas de plan électrique disponible. Resuivez ces deux fils et dites nous où ils font.
Merci!
il s'agit bien de cette platine.
Un des deux fils vient de l'alimentation. l'autre repart sur une platine.
Les 2 bornes sur le programmateur (RCE12A121) sont numérotées "1" et "2".
J'ai un plan électrique qui me confirme cela mais je n'arrive pas à en déduire le sens de branchement.
Encore merci
ps comment puis-je transmettre le schémaet photo?
Encore merci
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
14 nov. 2015 à 09:44
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Déposer une photo en direct sur le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Message sans texte ne passe pas
-Vous validez le message.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
14 nov. 2015 à 09:11
bonjour,
pour mettre une photo il faut vous inscrire sur le forum (cela ne prend que quelques minutes) et ensuite, vous verrez une petite case avec une montagne à l'intérieur et c'est cette case qui vous permettra de mettre vos photos !!!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
14 nov. 2015 à 11:50
vous avez donné vos photos sur la messagerie privée, il faudrait les mettre sur le forum pour que l'on puisse tous vous aider !!!
merci de votre compréhension
dodo45000
mardi 9 juin 2015
15 novembre 2015
3
14 nov. 2015 à 19:07
Ah, mauvaise manip' ...
j'ai donc branché, sur la 1ere photo, le programmateur de manière arbitraire; la question est-ce bon comme cela ou dois-je inverser ?
- Les 2 bornes sur le programmateur (RCE12A121) sont numérotées "1" et "2".
- Un des deux fils vient de l'alimentation. l'autre repart sur une platine.
(le fil "gris" en bas du schéma, est celui du bas sur la photo & (gris clair sans protège cosse).
Voici le schéma et les photos
os:
stf_jpd87
10 mai 2024
27 541
14 nov. 2015 à 20:14
Pouvez vous faire une photo globale du plan.électrique et me marquer les deux fils en question.
16 nov. 2015 à 08:54
