Panne beko DPU8341X
alang02
vendredi 20 novembre 2015
20 novembre 2015
20 nov. 2015 à 16:37
papy35 - 11 déc. 2015 à 13:41
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
20 nov. 2015 à 16:48
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale ok selon vous,
le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
alang02
20 novembre 2015
20 nov. 2015 à 17:04
Merci pour votre réponse,
Oui la prise est bonne. Qu'appelez-vous le bornier , l'antiparasite.
Pour le reste je ne sais pas puisque aucun voyant s'allume.
Re,
Le bornier,c'est l'autre extrémité du cordon entre la prise murale et l'entrée dans la machine.,vous devriez trouver un Antiparasite un cylindre 4 cosses.
J'ai teste l'antiparasite OK 230v entree 230V sortie
Interrupteur 230V en sortie
Capacite moteur OK
La sécurite porte ne me semble en cause puisque le sèche linge s'est arrêté en 'plein travail'. Je pense plutôt à un élément grillé.
J'ai donc démonté la carte mere qui en aspect exterieur ne présente pas de défaut, mais la s"arrete mes verifs. Que faire ???
Capacite moteur OK
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
Modifié par Papy35 le 30/11/2015 à 13:29
Concernant la capa moteur vous trouvez quelle valeur ,elle devrait être autour de 9µf.
Maintenant est ce qu'il chauffe (résistance,klixons)
Après la carte mais là je ne peux faire plus car si vous n'avez rien remarqué d'anormal (composant grillé,noirci,dessoudé)
votre réservoir a t il de l'eau dedans
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
La carte a été vérifiée par un technicien. Il a changé une résistance, mais au remontage toujours les mêmes symptômes (67 euro pour rien !!!). Le sèche linge est parti à la casse et en ai racheté un.
Merci à papy35 pour son aide.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Le Technicien ??>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
