Variateur de tension pour lustre
cembalojohn
mardi 24 novembre 2015
25 novembre 2015
24 nov. 2015 à 13:42
dinbach Messages postés 16 Date d'inscription mercredi 25 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 28 novembre 2015 - 28 nov. 2015 à 00:01
- Anchorn aet-6352ct1
- Symbole tension continue - Guide
- Installer un lustre - Guide
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Branchement variateur 3 fils - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 932
24 nov. 2015 à 13:51
bjr
petites choses a mettre au clair
quelles sont les tensions de vos ampoules ?
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
24 nov. 2015 à 18:55
Bonjour, si votre lustre possède un transformateur pour alimenter les lampes il est surement impossible de les faire varier, généralement les lustres avec transformateur intégré ne sont pas prévu pour être varier sauf si cela est indiqué dans la notice ou documentation du lustre.
Il existe des transformateurs électroniques prévu pour la variation ( dimmable), dans ce cas il faut un interrupteur variateur prévu pour les transformateurs
Il existe aussi des transformateurs électronique à variateur intégré, dans ce cas un simple interrupteur à poussoir suffit.
A vous de voir quel solution s'adapte au mieux à votre installation.
Fred.ml
Fred.ml
cembalojohn
25 novembre 2015
25 nov. 2015 à 14:37
merci d avoir répondu aussitôt !
Ainsi le mieux serait de débrancher le transfo interne et de recourir à un transfo-variateur externe ? le cable d' alimentation jusqu'à présent en 220 v, véhiculant après les raccords du 12 v continu ?
fred.ml
12 avril 2024
543
cembalojohn
25 novembre 2015
25 nov. 2015 à 16:50
Re effectivement si le transformateur ( convertisseur électronique à variateur intégré ) peut se placer sur le lustre ( dans le faux plafon) ce serai la solution mais attention il faut remplacer l'interruption par un bouton poussoir et il faut alimenter le transformateur en 220 Volt permanent .. Si vous avez pas la possibilité d'avoir le 220 Volt permanent au plafond cela ne peut pas fonctionner .. Le convertisseur doit être au plus proche des lampes ,
Fred.ml
Fred.ml
cembalojohn
fred.ml
12 avril 2024
25 nov. 2015 à 18:04
si le convertisseur à variateur est dans le "pied" du lustre (pied qui est au plafond...),alimenté par le 220 v du secteur, comment commande-t-on la variation ? télécommande ?
fred.ml
12 avril 2024
543
cembalojohn
25 nov. 2015 à 22:48
les convertisseurs à variation intégré sont connectés avec 3 fils électriques ( voir 4 si la terre est présente) , le neutre la phase 220 volt plus un câble qui vient du bouton poussoir
Voici un exemple
https://www.amazon.fr/Merten-Transformateur-%C3%A9lectronique-variateur-int%C3%A9gr%C3%A9/dp/B000WW9R1O#productDetails
sur l'image en bas sur le transformateur on voit L N 1 T
L = phase
N = neutre
1 = interrupteur à poussoir ( phase)
t = terre
Fred.ml
Voici un exemple
L = phase
N = neutre
t = terre
Fred.ml
dinbach
28 novembre 2015
5
bonjour je pense qu il faut en premier regarder l impédance du potetiomètre du variateur pour s assuré qu il soit adapté a vos 8 lampes avec la formule Req=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4+1/R5+1/R6+1/R7+1/R8
coordialement
coordialement
25 nov. 2015 à 14:38
Modifié par teur le 26/11/2015 à 12:19
ampoule: osram Bipin 60425 20 W 12 v G4
transformateur d' origine: anchorn aet 6352CT1
prim 220/240 V ac/ 50 Hz 0.875 A Cos 0.98
sec 11.5 V ac 50/210 W max
boitier circulaire diamètre 11 cm, épaisseur 3.5 cm
place disponible circulaire dia 13 cm épaisseur 5 cm (pied du lustre)
existe t il transfo NON variateur de même propriétés compatible avec variateur Legrand standard ?
ps c est cembalojohn qui écrit et non "teur" bug ?
26 nov. 2015 à 12:57
SI tu est bien l'auteur, donc tu as 8 ampoule de 20 watts , donc 160 watt ( 160 VA) en tout.
Voila déjà ce que j'ai trouvé:
https://www.conrad.fr/p/sedlbauer-859760-transformateur-torique-1-x-230-v-1-x-1150-vac-200-va-550368
Il en existe en 160 watts mais comme en tout votre lustre consomme 160 watts il vaut mieux prendre un plus puissant pour avoir une réserve de puissance ( pour que le transformateur ne soit en 100%100 )
Il s'agit d'un transformateur torique ( pas électronique) ce genre de transformateur peut fonctionner avec un variateur ( cela est indiqué) mais uniquement si le variateur est précisé pour transformateur ( transformateur ferromagnétique)
Ils 'indiquent les dimensions du transfo , ce qui est dommage c'est qu'il ne peut pas se placer à l'intérieur de votre lustre par contre il y a possibilité de l'intercaler entre votre lustre et le plafond .( il faut simplement retirer le transfo de votre lustre).
Fred.ml
26 nov. 2015 à 13:32
normalement d'après les infos que j'ai, cembalojohn et teur seraient la même personne
la modération
26 nov. 2015 à 13:34
Fred,ml
