Dalle podo-électrique
23 janv. 2016 à 09:09
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 24 janv. 2016 à 22:42
- Dalle podo electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Dalle beton - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
11 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 23/01/2016 à 10:19
Et pour cause !
Si à chaque pas la dalle s'enfonce de quelques mm , ce qui reste acceptable pour un sol et pour le marcheur , si le marcheur pèse 75 kg et fait deux pas par seconde , la puissance transmise à la dalle est de :
0,004X750X2= 6 w
Après il faudrait prendre en compte le rendement du dispositif pour transformer un petit déplacement en tension et niveler la tension pour que la lampe ne clignote pas avec le rythme du marcheur .
Tout compte fait ça représente quelques watts ( à moins que la personne saute sur place et fasse au moins 100 kg ) ,on pourrait allumer une LED .
Le dispositif existe sur certaines chaussures de footing : le talon s'allume à chaque pas pour signaler le coureur la nuit sur une route .
Et pour cause !
0,004X750X2= 6 w
23 janv. 2016 à 10:23
24 janv. 2016 à 01:08
24 janv. 2016 à 09:16
Les valeurs sont prises dans le système d'unités légales :
0,004 en mètres (4 mm)
750 en newton (75 kg X 9,81)
2 pas à la seconde
le produit donne le travail pour le déplacement du point d'appuis d'une force pendant une seconde donc une puissance en watt dans le système d'unités
24 janv. 2016 à 09:18
