Probleme lavage lave linge indesit
pitch41170
jeudi 12 mai 2011
15 mars 2016
24 févr. 2016 à 14:42
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 15 mars 2016 à 18:36
- Machine à laver indesit bip pendant lavage
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit 6 kg avec tous les voyant allume ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 656
24 févr. 2016 à 19:59
Etant donné que les contrôles réalisés sont bons,il ne reste plus que la sonde de la résistance et la carte.
La sonde se trouve sur la résistance ,la résistance vous l'avez testée en dehors de sa connexion machine pour trouver 30 Ohms mais la machine sous tension avez vous le 220v à ses bornes si=non elle ne serait pas alimenté par le relais sur la carte
Schéma Machine ci-dessous
Cliquez Ici
Cliquez Ici
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
pitch41170
jeudi 12 mai 2011
15 mars 2016
13
11 mars 2016 à 12:53
Re
voici le résultat
sonde débranché et sortie de son logement
lave linge située dans un garage
température égal a celle extérieur
mesure = 34 kilo ohms
plongé dans une eau en ébullition
pendant 30 seconde
la valeur est descendue à
mesure = 1.5kilo ohms
voila le test
conclusion ?
voici le résultat
pendant 30 seconde
voila le test
conclusion ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
11 mars 2016 à 14:18
bonjour,
controlez votre tachymètre
pitch41170
jeudi 12 mai 2011
15 mars 2016
13
15 mars 2016 à 08:56
bonjour a tous
de retour sur mon lave linge
pour stf_la sudiste
résultat du teste de la tachymètre
moteur débranché du connecteur
calibre multimètre = 200homs
a vide = 122 ohms
en faisant tourné a la main ca varie
d'une dizaine ohms
calibre VOLTS 200V
a vide = rien
en tournant 6A
voila le dernier teste encore merci pour votre aide
pour stf_la sudiste
a vide = 122 ohms
d'une dizaine ohms
calibre VOLTS 200V
a vide = rien
en tournant 6A
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
Le tachymètre se mesure en volt 24 volts repos =0 en rotation suivant la vitesse plusieurs volts.
11 mars 2016 à 09:42
de retour après 3 semaine d'absence (déplacement)
je reviens pour mon lave linge
oui la résistance mesure 31 ohms hors machine
le 220 V arrive bien sur les cosses de la résistance
testé avec ampoule résultat ok
comment contrôlé la sonde de la résistance
voila pour l'instant
pitch
