Le sèche-linge ne fonctionne plus en sélection automatique
billpitt
dimanche 21 février 2016
19 août 2016
1 mars 2016 à 09:30
papy35 - 28 juil. 2016 à 09:47
- Le sèche-linge ne fonctionne plus en sélection automatique
- Symbole seche linge - Guide
- Meilleure poubelle automatique - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
1 mars 2016 à 09:54
1 mars 2016 à 09:54
bonjour,
voir les nombreuses discussions sur le site
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-122322-comment-faire-un-reset-de-mon-seche-linge-whirlpool
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
2 mars 2016 à 07:28
2 mars 2016 à 07:28
Je peux me tromper mais je verrais plus un problème de sonde d'humidité qui déconne.
billpitt
19 août 2016
3 mars 2016 à 21:41
3 mars 2016 à 21:41
J'ai nettoyé les barrettes de détection d'humidité et contrôé les connexions : RAS
J'ai mise une résistance sur les barrettes, débranché le connecteur d'entrée sur la carte électronique : la mesure réalisée correspond à la valeur de la résistance en place.
Je pencherais plus pour un problème de composants électroniques bien que visuellement il n'y ai aucune anomalie et dans ce domaine, je sèche.
Merci bien de votre réponse
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
2 mars 2016 à 08:33
2 mars 2016 à 08:33
bonjour,
remplacez les 2 barrettes de détection situées a coté du filtre d'entrée de cuve
billpitt
19 août 2016
3 mars 2016 à 21:45
3 mars 2016 à 21:45
Comme expliqué plus haut j'ai nettoyé et contrôlé les capteurs d'humidité sans détecter d'anomalie.
Avez-vous une solution pour tester la fonction "humidité" sur la carte électronique?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
billpitt
19 août 2016
27 juil. 2016 à 16:36
Personne n'a d'autres idées pour ce matériel ?
Obsolescence programée ?
billpitt
19 août 2016
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
27 juil. 2016 à 16:56
Bonjour Papy35
J'ai complété un de mes messages sur la panne du sèche-linge et je pensais avoir créer une autre demande pour la panne actuelle du lave-linge.
A quel endroit ai-je commis une erreur ?
Veuillez accepter mes excuses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
27 juil. 2016 à 17:49
Voici le schéma de machine
Cliquez Ici
si vous avez contrôlé tout ce que vous dites et en manuel tout va bien je serais comme vous ,orientez vous vers la carte (composants ou soudures) tentez un coup de bomme contact spéciale électronique sur les connecteurs carte et enfoncez les à fond
Cliquez Ici
billpitt
19 août 2016
27 juil. 2016 à 21:39
Bonsoir Papy35,
Je viens de nettoyer les contacts des connecteurs à la bombe et de contrôler leur bonne position: tout est correct.
J'avais également changé le relais de puissance chauffage sur la carte, l'ancien étant légèrement charbonné, malgré toutes ces interventions le fonctionnement automatique n'est pas opérationnel et je continue à utiliser l'appareil en manuel.
Merci encore pour tous vos conseils.
Mais que pensez-vous de l'obsolescence programmée ?
1 mars 2016 à 22:31
J'ai lu et relu divers avis sur le forum, j'ai essayé également plusieurs manips de remise à zéro, mais aucun changement dans le fonctionnement.
Dans le doute, j'ai également changé le relais de commande de la résistance (contacts charbonnés).
C'est désespérant..
Merci de votre aide
