Ventilateur micro onde whirlpool problème de relais [Résolu]
phanou_c 1 Messages postés mardi 8 mars 2016Date d'inscription 8 mars 2016 Dernière intervention - 8 mars 2016 à 10:21 - Dernière réponse :  deckern
- 28 janv. 2018 à 09:32
J'ai le ventilateur de mon micro onde Whirlpool amw 735 ix qui, depuis quelques jours marche par intermittence.
Quand je mets en route le micro onde, un relais est censé activer le ventilateur Dans mon cas, le ventilateur ce met en route aléatoirement en fonction des cliquetis du relais.
Quand le ventilateur marche le plateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Quand le ventilateur ne tourne pas, le plateau tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Je precise que les aliments chauffe quand même.
Quelqu'un aurait il une solution??
6 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42227 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 28 janvier 2018 Dernière intervention - 8 mars 2016 à 11:51
Nous touchons à la partie électronique du produit donc :1 pas de plan, 2 danger pour un profane, haute tension même débranché.
Voir un SAV
Ckorber 1 Messages postés mercredi 13 septembre 2017Date d'inscription 13 septembre 2017 Dernière intervention - 13 sept. 2017 à 16:52
Effectivement il s'agit d'un relais qui ne fonctionne plus ; il y en a 3 cote à cote sur la carte électronique. C'est un réel pb de fiabilité de ces relais, car ca m'est arrivé il y a 8 mois pour le ventilateur et il y a un mois pour le moteur.
Si vois avez un peu de courage et savez manier un fer à souder, le changement des relais est réellement possible; bien sur il faut déconnecter tous les connecteurs de la carte électronique, ...
Le relais peut s'acheter chez Farnell pour moins d'1 euro (!). La référence est : SDT-S-124LMR,000
Je vous conseille d'en acheter plusieurs car d'une part les autres peuvent lâcher et d'autre part il faut de toute manière payer des frais de port qui sont plus élevés que les composants.
Bon courage
deckern > Ckorber 1 Messages postés mercredi 13 septembre 2017Date d'inscription 13 septembre 2017 Dernière intervention - 28 janv. 2018 à 09:32
je tenais à remercier Ckorber pour sa réponse claire nette et précise qui m'a permis de réparer mon micro onde.Pour le dépanneur contacté le micro onde était à changer (pas de carte dispo chez whirlpool), Lettre au service consommateur whirlpool restée sans réponse (apparemment coutumiers du fait).
3 relais commandés chez Farnell recus en 48H pour moins de 10€ port compris.
Le plus embétant est de dessouder le relais, mais une rigolade avec les conseils de ckorber.
Encore mille fois merci.
PS: four débranché pendant 24H avant intervention pour éviter les chocs électriques.
stf_jpd87 42227 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 28 janvier 2018 Dernière intervention - 13 sept. 2017 à 18:10
Bonjour ckorber
Désolé mais le message est un peut vieux: mars 2016.
Votre dépannage est possible mais il est conseillé aux profanes de débrancher l'appareil au moins une heure avant d'intervenir ou de décharger les condensateurs par une résistance de 1W. tension 4000V
Commenter la réponse de stf_jpd87
Bonjour, il m'est arrivé le mème problème (le ventilateur ne se mettait plus en route mais le four micro-ondes continuait a chauffer les aliments). Le technicien darty (~90 euros pour sa prestation!) m avait annoncé que le four n était pas réparable car la carte électronique (120 euros) ne faisait plus.
Ayant lu cette discussion, j ai commandé chez farnell le relais et changé un des trois relais (celui du milieu qui alimente le ventilateur) et génial ça marche (~1 euro )
Nb: le plus compliqué dans l opération à été de démonter les connecteurs et surtout certaines cosses (mais en fait, il suffisait d appuyer sur une petite tout en tirant sur la cosse)
Merci donc à tout ceux qui font vivre ce type de site
stf_jpd87 42227 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 28 janvier 2018 Dernière intervention - 19 nov. 2017 à 06:53
Merci du retour.
Commenter la réponse de Phil
