Arrêt cycle lavage à 1mn sur LV Bosch silence confort SGI57M16EU
deph73
samedi 12 mars 2016
14 mars 2016
Modifié par stf_jpd87 le 15/03/2016 à 07:09
Yves3754 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 11 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 11 août 2020 - 11 août 2020 à 13:38
- Forum problème séchage lave-vaisselle bosch
- Temps sechage ragreage - Guide
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 12/03/2016 à 11:06
Bouchon dans le bas;voir ce post:
Voici comment j'ai résolu le problème:
d'abord diagnostiquer le problème: il faut déshabiller le LV de sa carcasse (retirer la tôle du dessus ainsi que la tôle du côté gauche du LV). Le réservoir d'eau est situé sur la gauche du LV entre la tôle extérieure et le corps de lavage. L'eau stockée dans ce réservoir est injectée dans le LV par un tuyau qui part du bas du réservoir vers le bas du corps de lavage (en fait, dans le bas du filtre). Ce tuyau est en forme de U. Chez moi, un bouchon de graisse s'était formé dans le bas du U. C'est très visible une fois le LV déshabillé.
Pour le nettoyer, soit tu démontes le tout (pas évident), soit tu nettoies le tuyau à partir du bas du filtre du corps de lavage (tout en bas). Pour cela, j'ai utilisé un morceau de câble électrique avec un bout de tissus au bout. J'ai aussi rempli le bas du LV avec de l'eau bouillante pour dissoudre la graisse.
c'est au niveau de la pièce 0 410 en bas à gauche de cette vue éclatée
après qques essais, tout le bouchon a disparu et le LV fonctionne à nouveau à merveille.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
deph73
samedi 12 mars 2016
14 mars 2016
12 mars 2016 à 11:30
Merci pour l'info, je vous tient au courant du résultat.
deph73
samedi 12 mars 2016
14 mars 2016
14 mars 2016 à 19:09
Yves3754
mardi 11 août 2020
11 août 2020
Comment avez vous démonté le bloc avec le flotteur ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
15 mars 2016 à 07:08
Merci du retour et des photos
