Changement de joints d un pulvé
philili
dimanche 13 mars 2016
13 mars 2016
13 mars 2016 à 16:08
papidede17 Messages postés 24 Date d'inscription lundi 7 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 décembre 2019 - 19 mars 2016 à 23:13
- Mon pulvérisateur ne monte plus en pression
- Démontage pompe pulvérisateur berthoud - Meilleures réponses
- Changer joint pulverisateur berthoud - Meilleures réponses
- Changement joint d étanchéité - Guide
- Comment enlever les joints de douche - Guide
- Prix changement joint machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Changement wc - Guide
- Changement chaudiere fioul - Guide
papidede17
30 décembre 2019
6
Bonjour.
Pour changer les joints sur cosmos 18 retirer le piston (enlever le balancier et soulever)A la base du piston si la soupape est de modèle avec joint torique changer simplement ce joint ou si nécessaire enlever la soupape en la faisant basculer elle est emboîtée en force .
Ensuite vérifier le corps de pompe qui est fixé d'un quart de tour sur le fond du pulvérisateur.Si au touché il est rayé il faut le changer (Attention pas facile a retirer.
Au remontage ne pas oublier la bille acier qui sert de soupape au fond du corps de pompe et graisser le nouveau joint a la graisse .
Sur les anciens pulvé la soupape est en rilsan sans joint torique très fragile est introuvable
A l’intérieur du piston qui s'ouvre en dévissant la partie haute il y a une seconde bille et vérifier le tube plongeur qui peut être fendu et si vous devez le changer veillez a sa longueur pour ne pas coincer la bille en bas.
Très bon pulvé si il est bien entretenu.
