Pas de monté pression
Brigitte288
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, achat du karcher HP 510 NR 713326 en 1994 dernière utilisation juillet 2011 remis en marche aujourd hui branchement correcte et quand j'appuie pas de monté en pression le moteur fonctionne ainsi que la gachette, pression normal de l'arrivée d'eau ; j'ai appuyé plusieurs fois sur la gachette pas de changement merci à vous de me donner quelques conseils de mise en marche
- Airless ne monte pas en pression
- Problème pression pulvérisateur - Meilleures réponses
- Pourquoi le filtre à sable ne monte pas en pression - Meilleures réponses
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher k5 ne monte pas en pression - Forum Matériel de Jardinage
- Mon compresseur ne monte plus en pression - Forum Bricolage / outillage
verifier les embouts style "gardena" que vous avez sur vos tuyaux.
si ils sont a blocage automatique, c'etsa dire quand on retire un ustensile du bout, l'eua ne coule pas, ces produits ne sont pas compatibles avec les nettoyeurs haute pression.
donc il faut les changer par des embouts classiques et le probleme sera résolu.
si ce n'ets pas ca verifiez aussi vos embouts de buses si ils ne sont pas bouchées.
le moindre grains de sable ou petit bout de calcaire peut obstruer la buse et donc ce dernier ne pus fonctionner
