Pulverisateur Berthoud
ildoleron -
 papidédé -
Les pulvérisateurs Berthoud Gamme Cosmos ou Valmorel sont ils compatibles au bricolage (traitement de façade par exemple) si oui sont ils efficaces ? Si non quel pulvérisateur acheter ?
papidédé
Bonjour. Les pulvérisateurs de marque berthoud sont de très bons appareils pour la pulvérisation de produits en solution dans de l'eau pour le jardin.Pour d'autre produits de bricolage il peuvent aussi convenir sous réserves que ces produits soient liquides comme de l'eau car les buses de dispersion sont très fines et ne laisserai pas passer les produits épais ,gras ou contenant des poudres non solubles. Et ce sera de même pour tous les pulvérisateurs Les pulvérisateurs déposent le liquide en brouillard de gouttelettes fines si la pression est suffisante à une distance d'un mètre maximum mais en douceur sur le support .
Certains produits chimiques peuvent être agressifs sur les éléments de pompe ,donc ne jamais laisser de produit en permanence et vider et rincer à l'eau claire après utilisation.
Dans la gamme berthoud on trouve des pièces de rechange (à vérifier auprès du vendeur) Pour le modèle :à dos 18 litres très bon appareil mais encombrant si vous devez monter en échelle ,plus pratique les appareil à pression préalable de 5 à 13 litres mais avec moins de pression.
