Isolation de comble respirante etanche à l'air sans VMC
lili
9 avril 2016 à 10:03
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 14 avril 2016 à 15:32
- Vmc triple flux
- Schema vmc double flux - Guide
- Vmc double flux prix - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Branchement vmc simple flux ✓ - Forum Electricité
- Triple va et vient - Forum Electricité
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
9 avril 2016 à 11:23
Un matériau qui coupe l'air sans couper la respiration de la maison !
Je suis navré mais c'est contradictoire , donc ça n'existe pas .
Si vos combles doivent être habités un jour , il doivent être ventilés , la ventilation ne peut pas se faire à travers l'isolation !
Un pare vapeur ordinaire , avec des lès raboutés correctement (superposition sur plus de 10 cm + toile collante ) et étanché en périphérie revient à moins de 1 € le m2 posé . Il assurera la fonction pare-vapeur et sera étanche à l'air si vous le posez correctement . Bien sur on peut trouver des membranes hygrovariables avec tous les accessoires associés , qui reviennent à plus de 5€ le m2 . Elles ne se justifient vraiment que dans des maisons à ossature bois . On peut les utiliser dans le cas d'une isolation en rampant , mais si l'espace qu'il faut laisser entre l'isolation et la couverture est correctement ventilé (lame d'air de 2cm ouverte aux deux extrémités) , il n'y a aucun problème à utiliser un pare vapeur ordinaire , rapporté sous l'isolation , donc plus fiable et plus étanche à l'air qu'un simple kraft
MarcIsover
23 novembre 2021
87
11 avril 2016 à 15:38
A vouloir faire au moins cher (ce qui peut aisément se comprendre pour des raisons financières par exemple), on risque parfois des désordres et de devoir refaire une seconde fois ce qui ne serait à priori pas une réelle économie.
Plusieurs choses :
Effectivement, vous n’êtes pas soumis à le RT 2012 mais à la RTE https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/2020-12-03/ qui donne les exigences minimales lors de travaux de rénovation. La résistance thermique R demandée en combles aménagés est alors de 4 m².K/W. Croyez-vous qu’il soit dans votre intérêt financier et pour votre bien-être de viser cette valeur plancher quand on suppose que le prix de l’énergie n’ira pas en diminuant ? Pour info, les valeurs du crédit d’impôt pour la même paroi demandent un R > ou = à 6 (je vous passe les unités).
Le CPT 3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf
qui donne les règles de l’art pour l’isolation des combles à l’aide d’une laine minérale requiert au point 4.1.1 que la fonction d’étanchéité à l’air soit assurée par une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare vapeur continu de Sd>18 m ou sous avis technique. Qui dit que votre lambris donné comme étanche à l’air le soit toujours (pour quelque raison que ce soit : lames qui travaillent par exemple, étanchéité défectueuse en périphérie) et laisse passer air et l’humidité contenue naturellement dans l’air. Une membrane est donc nécessaire (les revêtements kraft des isolants ont des valeurs Sd trop faibles pour avoir droit à l’appellation pare-vapeur).
Isolation et ventilation vont de pair. La ventilation permet à la fois le renouvellement de l’air intérieur (pour une bonne qualité de ce dernier) et la régulation de l’hygrométrie. L’air est naturellement chargé en humidité (plus ou moins selon les saisons, les régions, etc… à laquelle vient sa rajouter celle dégagée par l’occupation humaine (respiration, toilette, lessive, etc…).
Je ne saurais trop vous recommander à la fois membrane-pare vapeur, VMC et forte isolation.
Plusieurs choses :
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 12/04/2016 à 08:42
L'intéressé parle de 20 cm + 8 cm (entre chevron) d'isolant , ce qui fait plus que 4 ou même 6 m2.k/w.. ,Il (ou elle) semble connaitre les recommandations au moins sur le niveau de résistance thermique à atteindre .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 12/04/2016 à 08:41
Bonjour Lili
Qui a pu vous parler d'une membrane étanche à l'air mais qui ne coupe pas la "respiration" de la maison et évite de mettre une VMC ???
De même quelle est ce "scotch" pour raccorder le pare vapeur qui vaut si cher que ça vous fait hésiter à mettre un pare vapeur ?
On trouve des toiles collantes solides et fiables , pour pare vapeur , qui coûtent 0,2 à 0,3 € le mètre linéaire , ce qui revient à moins de 0,5 € le m2 d'isolation posée .
Merci pour vos réponses, cette membrane dont je parle est ma membrane idéale, personne ne m'en a parlé, la question était de savoir si ça existait , apparament non. Je voulais éviter le pare vapeur car plusieurs personne dont des charpentiers m'ont dit que il commençait à y avoir des problème de moisissure , j'ai eu d'autre conseils de charpentiers pour l'isolation , ouate de cellulose ou laine de verre GR, mais je doit leur demander leur procédure exacte. je vous tiendrais au courant de mon choix
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
14 avril 2016 à 08:51
Bonjour Lili
Vous soulevez un autre problème :
y a t-il des moisissures actuellement ? ou est ce un risque évoqué par un charpentier ?
Quoiqu'il en soit, cela voudrait dire que votre toiture est insuffisamment ventilée (ou ne sera plus ventilée si vus mettez un pare vapeur parfaitement étanche ) .
Comment est constituée votre toiture ?
Y a t-il une sous toiture ? quelle est sa nature ?
Avant d'isoler il faut absolument vous assurer , éventuellement avec l'aide d'un artisan de confiance , que votre toiture sera ventilée correctement après mise en place de l'isolation .
Si il n'y a pas de sous toiture il faut qu'il y ait une lame d'air continue entre la couverture (tuile , ardoises ...) et l'isolation . Il faut que cette lame d'air soit ouverte aux deux extrémités (en bas dans les passées de toit , et en haut par des chatières .
SI il y a une sous toiture récente dite HPV (haute perméabilité à la vapeur d'eau ) , pas de problème supplémentaire . Vous pouvez utiliser toute la hauteur des chevrons pour isoler . L'isolant entre chevrons peut toucher la sous toiture .
Si la sous toiture est étanche (feuille plastique ou feutre bitumé sur voliges) , il faut , comme précédemment , assurer une ventilation entre la sous toiture et la couverture , mais également entre la sous toiture et l'isolation (lame d'air de 2 cm mini ouverte aux deux extrémités , ce qui souvent est difficile à réaliser surtout au faîtage )
Ce problème de ventilation de la sous face de la couverture et éventuellement de la sous-toiture est fondamental dans le cas d'une isolation des rampants pour aménager des combles
MarcIsover
23 novembre 2021
87
+ 1 avec atlassaturn
Pour aller dans le même sens : https://www.toutsurlisolation.com/isolation-de-combles-avec-ou-sans-ecran-de-sous-toiture
