Congélateur Deawoo FRS_U 201-A tourne sans arret
capimatta
lundi 11 avril 2016
11 avril 2016
Modifié par stf_jpd87 le 24/04/2016 à 11:19
stf_jpd87 Messages postés 94884 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 23 avril 2016 à 07:45
- Congélateur Deawoo FRS_U 201-A tourne sans arret
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Congelateur - Guide
- Régler température congélateur 1 à 7 ✓ - Forum Electroménager
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Cablage arrêt d'urgence - Forum Electricité
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
11 avril 2016 à 08:48
En fonction de vos renseignements il semblerait que votre appareil manque de gaz donc coût de réparation élevé.
< 200€
< 200€
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
Modifié par stf_jpd87 le 11/04/2016 à 17:52
Pour essai débrancher le ventilateur.
OU connecter aux bornes du compresseur un voltmètre, ce qui déterminera si l'appareil est sous tension.bornes rouges du plan. platine "MAIN PCB"
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bjr stf-jpd87
Désolé pour le retard,j'ai un problème de connexion internet.
e congélateur reste à -1 ou -2.une fois il s'est arrête carrément.j'ai débranché la prise puis rebranché il a redémarré mais toujours à -1.assez pour faire fonctionner le frigo.
mais ce n'est pas normal,on est d’accord !
merci encore pour les conseils.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
21 avril 2016 à 09:55
Si votre compresseur tourne en permanence sans pour cela faire baisser la température du congélateur à -19 , vous avez une fuite de gaz.
Si le compresseur se coupe très souvent 5mn coupé ,5mn marche, voire 10/10mn et se relance vous avez un problème de thermostat ou de sonde.
A vous de nous donner ces précisions.
capimatta
stf_jpd87
6 mai 2024
23 avril 2016 à 06:25
Merci infiniment pour les conseils.
En fait, j'avais mis mon thermomètre tout à fait en haut.mais quand je l'ai déplacé en bas du congélateur ,voilà qu'il indique -16.
j'espère que c'est normal.
Bon WE.
Bon WE.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
Il est certain que la température est un peu faible pour le congélateur, -19 est plus correct. La température doit être prise au centre, le thermomètre dans un verre d'alcool forte Vodka. (A boire ensuite avec modération).
Il faut impérativement savoir si le compresseur se coupe de temps en temps???
- Cordialement.
11 avril 2016 à 10:26
Merci de votre prompte réponse.
J'ai ouvert le cache a l'arriere et j'ai vu que c'est le ventilateur qui tourne sans cesse.le moteur n'est pas très chaud.mais je ne sais pas si le moteur s'arrete ou pas à cause du bruit du ventilateur.
Que faire ?
Merci encore ft encore
